 [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 10:44
  •  35
  •  28 июл 2011, 13:37
  •  Спб
VM-362 писал(а):
Тосол здесь ни при чем, капрон бачка- Г-но, 8 лет уже отмечаем этот "юбилей" и крышку бачка не затягивай до конца, чтобы был слышен слабый шип стравливания, у меня так и 6 лет нет проблем.
ok, так и сделаю
я на Драйве
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 10:06
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
chaurtik, "обычный тосол" срок службы 2 года. Так что если ничего не напрягает, можешь ездить еще год.
Но вообще советую сменить на хороший антифриз, класса G12++. Срок службы не ограничен, так что если у тебя с завода самоподтягивающиеся хомуты (я так понимаю, если год ездишь с завода, значит год машине и должны быть такие), то забудешь о замене пока шланги или бачок снова не потрескается.
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 12:49
  •  18
  •  24 авг 2016, 23:09
Всем доброго дня!
Есть у кого-нибудь информация о том, как промывать систему охлаждения при переходе с зелёного(синего) антифриза на другой, жёлтый например?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 09:46
  •  482
  •  Алтайский край
Климыч, давай начнем с того, читал-ли ты первый пост? Если читал, то должен знать, что цвет антифриза - не показатель его состава. Если не читал, почитай, многие вопросы отпадут.
По теме: промывать дистилированной водой.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 15:40
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Заказал из Оренбурга медный 3-х рядный радиатор, собственно возникает вопрос какую лучше охлаждающую жидкость заливать в медный радиатор? Окисление оно ведь такое...
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 15:58
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
РыболовС писал(а):
В связи с заменой радиатора, заодно решил поменять ОЖ на новую - G12+ от Тосол - Синтеза, однако вместо обещанного в Руководстве 8 литров, в систему ушло примерно 9,5, что учитывая небольшой несливаемый остаток ближе к цифрам для обычной Нивы - 10,7 литра.
так же вышло, влил почти целую 10 канистру
в нее явно не долили 1 л (дома банкой померял)
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 16:55
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Мелллкими буковками написано - шо 10 кг уместе с тарой. А по факту - ок 9.5 литра. :
LKeeper
Тоже ставил медный "Оренбург" Залил Феликс красный от Тосол синтеза. Время покажет, как оно...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 14:39
  •  323
  •   4
  •  Белгород
LKeeper
Давно стоит медный? Какие впечатления?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 23:12
  •  18
Pinky, первый пост читал, но я читал внимательно и не увидел ответа на этот вопрос. Если ты имеешь в виду это: ЦВЕТ АНТИФРИЗА НИ ГОВОРИТ НИ О ЧЕМ ВООБЩЕ, то это личное мнение уважаемого ПавлаСПБ, которое он имеет полное право писать на форуме. Но откуда у тебя уверенность в том, что это правильное мнение? Просто, у меня есть другая информация по совместимости зелёного и жёлтого антифризов.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 21:36
  •  10470
LKeeper,
Поставил совсем недавно, впечатлений только одно - пока не течет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
