 [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 11:25
  •  8
  •  10 авг 2007, 11:54
  •  Москва и окрестности
Пасиба. А то ведь недоглядишь на ТО - мочой промоют...
А масляный фильтр действительно лучше сьемником снимать, или он не обязателен (сьемник)? (извиняюсь за глуповатые вопросы).
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 11:36
Если можно отвернуть руками, то съемник не нужен.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 12:17
  •  113
  •  09 ноя 2006, 15:28
  •  Череповец
если руками не отвернется - можно пробить его отверткой и отвернуть ейже
L,2007,темносерый металик
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 00:30
  •  119
  •  13 ноя 2007, 20:49
  •  Из лесу вестимо...
Можно, но только очень... аккуратно.
Но лучше съемником- он копейки стоит и меньше риска. Руками- туговато будет- можешь не снять, да и неудобно. Я свой например руками снять не смог, думаю отверткой - тоже бы не получилось: .
- Видишь суслика?
- Нет!
- И я не вижу. А он есть!.. (К-ф "ДМБ")
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 07:48
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Koshkoder, Отверткой получится, но очень это грязное дело выйдет... Я всегда ремнем от классики снимал с помощью накидного ключа, но тогда съемников небыло... :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 22:05
  •  282
  •  27 дек 2006, 21:34
  •  Урал
2 АЙК
Ну и как Равенол.
А то кроме него ни какой трансмисионки найти не могу :
Сообщение Добавлено: 15 дек 2007, 18:46
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Volchara, Равенол у мну охлаждайка... :
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 20:55
  •  25
  •  19 дек 2007, 20:59
  •  Петрозаводск, Республика Карелия
Про Равенол могу точно сказать, что Hitachi рекомендует именно его в качестве смазочных материалов для своей строительной техники. Так что качество должно быть на уровне.
[url=http://www.autometric.ru][img:eb3ab7930f]http://www.autometric.ru/lines/abarygen.gif[/img:eb3ab7930f][/url]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 21:07
  •  25
DenSSS писал(а):
lavvash,
у меня везде Mobil полусинтетика , синтетику не рекомендуют на наши отечествееные авто , слишком жидкая и текучая как объяснили
БРЕД !!! :
На самом деле в этом есть доля истины:
"Кстати, с моей точки зрения, минеральные базовые масла во многом лучше синтетических, — добавляет главный инженер лаборатории по трансмиссионным маслам. — У них изначально выше смазывающие качества. Пьезовязкостные свойства, то есть способность образовывать прочную смазывающую пленку под высоким давлением, у них развиты больше, нежели у часто используемых в качестве синтетической основы полиальфаолефинов (ПАО). Да и эффективность присадок в минеральной и синтетической основах неодинакова — в минеральной основе они растворяются лучше. Так что я считаю, что для достижения высоких антифрикционных качеств лучше подходят минеральные основы. Другое дело, что добиться высоких интервалов между заменами масла можно только при использовании «синтетики». И конечно, полностью синтетические масла необходимо использовать там, где предполагаются высокие обороты и интенсивные нагрузки, — в высокофорсированных двигателях..."
Полный текст здесь: http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... /total.htm
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 21:12
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Abarygen,
Логика железная : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.    След.
