Spirit писал(а):
Strelok-mod79, Мля, далась тебе эта кислота. Про шаржирование абразивом слышал? Мет опилки в парафин втереть сможешь? А про сварку давлением? А про сварку трением? А школьный опыт вам показывали, когда зачищали 2 свинцовых цилиндрика, сжимали руками и разорвать их становилось трудно? Да в конце концов - покраска металла. Адгезия чистой воды, к химии никакого отношения не имеет.
http://ibrain.kz/fizika/diffuziyaЦитата:
В твердых телах также наблюдается диффузия. Так, в одном из опытов гладко отшлифованные пластины свинца и золота положили друг на друга и сжали грузом. Через пять лет золото и свинец проникли друг в друга на 1 мм.
Вспомни на досуге школу.
И попытайся понять разницу между хим реакцией и физико-механическим процессом
Хими́ческая реа́кция — превращение одного или нескольких исходных веществ (реагентов) в другие вещества, при которых ядра атомов не меняются, при этом происходит перераспределение электронов и ядер, и образуются новые химические вещества. В отличие от ядерных реакций, при химических реакциях не изменяется общее число ядер атомов и изотопный состав химических элементов.
Химические процессы, протекающие в веществе, отличаются и от физических процессов, и от ядерных превращений.
В физических процессах каждое из участвующих веществ сохраняет неизменным свой состав (хотя вещества могут образовывать смеси), но могут изменять внешнюю форму или агрегатное состояние.
Мдааа. Смешались в кучу конелюди : .
Сначала твердые растворы приплели, теперь шаржирование : .
В рекламе четко и ясно сказано про химическую реакцию с выделением железа. Шаржирование давно ли стало таковой?
И вот ведь незадача: чтобы шаржироваться надо пройти масляный фильтр. А он такие куски не пропустит. А то что пропустит будет меньше масляной пленки, а соответственно вдавлено в поверхность не будет - просто будет бултыхаться в масле.
Ладно, верьте во что угодно, мне по барабану, надоело.
