 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Что вы хотите улучшить в работе дыигателя
Опрос закончился 25 дек 2013, 17:16
Ровность и плавность работы 29%  29%  [ 13 ]
Приемистость 4%  4%  [ 2 ]
Убрать звон гидриков 20%  20%  [ 9 ]
Увеличить приемистость 13%  13%  [ 6 ]
Меня все устраивает 33%  33%  [ 15 ]
Всего голосов : 45
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 16:19
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Dmchehow писал(а):
Раньше при заводке всегда поднимались обороты до 1200 где то. сейчас после смены масла обороты не повышаются сразу начинает работать на холостых 870 примерно. Сцепление не выжимаю... Завтра попробую снять видео если не забуду...
Спасибо, что разъяснил, но это бы все заметили испытуемые, а это только у тебя, согласись, что здесь, что то не то? А так конечно ждём видео: температура двигателя по компу(если есть комп) и за бортом(по приборке), заводишь, смотрим на обороты.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 17:48
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
НУ НЕ ЗНАЮ У МЕНЯ С ПРОГРЕВОМ, всё как у всех и как и должно быть, ни чего не изменилось!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 20:24
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Сходил вечером попробывал завести. По компу двигатель остыл до -1 при уличных -11 завел, обороты поднялись до 1000-1080 раньше даже летом обороты были 1200 где то...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 07:34
  •  11021
-17, Акум дохлый, но Шниву завёл довольно легко! Кстати, у меня щас обороты сразу 1500, не знаю у кого как, но у меня, чем холодней, тем выше при заводке они поднимаются изначально, при -10 где то 1300 при заводке...
Надо бы купить зарядку и акумы зарядить, а то Лансер сегодня еле завёлся, там ваще акум 2007 гв....
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 07:37
  •  5810
Сегодня утром остыла до -18. завелась легко Обороты поднялись до 1200 теперь все ок! Правда застучал один или два гидрокомпенсатора и стучали подчти минуту блин(((
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 07:50
  •  4656
Я впервые услышал стук одного компенсатора(ну так же первые секунд 5-10) на шеле, только буквально дня 4 назад, и то температура была около -15, после полудневного стояния, масло было чуть меньше середины, долил грамм 400, стало чуть меньше макс, после доливки заводил в подобных темперетурных режимах и условиях, компенсатор молчит, попробуй то же поднять уровень до мах.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 07:56
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Сегодня -17, завелась ка в + погоду.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 08:01
  •  4656
Перед зимой новый аккум поставил? :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 08:04
  •  601
Прошлой зимой. Поэтому есть разница.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 08:11
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
у тебя прошивкой так сделано...да обороты там не как в стоке :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
