 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Что вы хотите улучшить в работе дыигателя
Опрос закончился 25 дек 2013, 17:16
Ровность и плавность работы 29%  29%  [ 13 ]
Приемистость 4%  4%  [ 2 ]
Убрать звон гидриков 20%  20%  [ 9 ]
Увеличить приемистость 13%  13%  [ 6 ]
Меня все устраивает 33%  33%  [ 15 ]
Всего голосов : 45
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 09:03
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Заметил еще, что прогрев стал быстрей на этом масле, почему то. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 09:17
  •  11009
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Видимо, сила трения увеличилась - больше теплонагруженность, меньше КПД ))))))))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 10:17
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
насчет уменьшения КПД наверное нет, так как расход по сравнению с др маслом примерно тот же, при том же бензине и др условиях, за исключением погодных. прогревов стало больше по времени, как и снега на дорогах ипробок, если исключнить последние факторы может расход бы и снизился даже :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 10:47
  •  48
  •  15 окт 2013, 12:56
Это связанно с хорошей теплоемкостью масла, что так же хороший показатель, значит и отводить тепло от двигателя будет лучше.
Поделюсь своим опытом:
Машина простояла 2 недели (пока был в отпуске) за это время температура опускалась до -10. Когда заводил температура была -1.
Завелась как обычно с пол оборота!!!
Уже более трех лет езжу на этом масле, а не перестает радовать :smile_bigsmile:
Хорошее масло продляет срок жизни двигателя
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 11:18
  •  11009
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Отводит и куда оно его девает? ))) Если бы отводило, двигатель грелся бы дольше. При увеличенной теплоемкости тоже двигатель грелся бы дольше ))) Физику хоть чуток вспоминайте Тут налицо падение КПД. :smile_wink: Двигатели с высоким КПД греются дольше (например, дизель) КПД от чего у нас падает? правильно ))) От возросшего трения ( в том числе и внутреннего вязкостного трения в масле). Правда могу подсказать более приемлемый вам вариант. Но не буду. Учитесь сами думать
Тут уже говорили, что М8 20w30 нормально заводится до - 20 :smile_wink: А ты заводил при -1 Не понимаю твоей восторженности.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 12:21
  •  125
  •  28 окт 2013, 11:32
Все правильно, об этом все знают, температура в камере сгорания, и днища поршня всегда низкая, особенно при прогреве двигателя, и точно не дотягивает до 50 град :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: По этому разогреть двигатель можно только трением, желательно металл об металл. : : : Хорошо еще жидкостного охлаждения нет, а то бы так и работал на минусовых температурах : : :
Прекрасно. Никто и не ставил под сомнение характеристики указанного масла.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 12:31
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Spirit,а что за масло такое м8 и как давно ты на нем ездишь? Зимой после 20 вообще не заведешь?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 12:49
  •  11009
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Обычное жигулевское родом из 1970..80 годов )))))) Не езжу. Ездил на ваз-21013, Иж-2715 в те годы
Мдя...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 12:59
  •  11009
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
То есть вы хотите сказать, что примение вашего масла повышает температуру сгорания топлива в цилиндре? ))))))))) Вы бредите, товарищч. Вместо того, чтобы догадаться до разумного объяснения, вообще нне относящегося к вашему маслу, начинаете бредить. Неужели ни физики, ни мозгов? Про КПД двигателя хоть в курсе, и почему он не 100% ?
Но и выдавать за достоинство хороший запуск в -1 на вашем масле - никак не доказательства качества :smile_wink:
Мдя...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2013, 13:01
  •  125
Гоша1001, выпадов как раз нет. Но насчет невозможности снова попасть в листы одобрений автопроизводителей не согласен и указывал основания :
1. Они уже там были. Были как и в середине 2000, так и совсем недавно. Значит процедуры проходились, практика имеется.
2. Как уже сообщалось, на заводе есть понимание необходимости вернуть линейку в эти списки. По моей информации, работа ведется, есть ориентированные сроки, посмотрим. Насколько мне известно в случае с Pennasol дело не в качестве или каких то технических моментах, но это и к лучшему :smile_bigsmile:
PS
С экологией вы все верно подметили, у них она сейчас действительно чуть ли не на первом месте. И дело не только в необходимости собирать отработку и куда то ее девать, но и учитывать многие другие моменты. Хорошо это или плохо, сложно сказать. Но там эта тематика развита весьма сильно. Оборотные оригинальные запчасти (восстановленные в условиях завода изготовителя), производство с использованием энергии из возобновляемых источников, производство квоты авто с двигателями малого объема и мощности, с целью получения квоты на выпуск мощных авто. В общем своя кухня.
Я этого не утверждал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
