 [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: трансмиссионное масло
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 08:25
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
А вот тут нюанс с вязкостью.
То, что другие по конструкции и материалам девятошные КПП работали на моторном масле с вязкостью вдвое ниже рекомендуемой (40 вместо 80) - совершенно не значит, что так будет сколько-нибудь долго жить "классическая" копеешная КПП.
"Учитывая диапазон УСЛОВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ вязкости моторных масел (от0 до 6),для обозначения степеней вязкости трансмиссионных масел выбраны значения от 70 до 250.Это сделано во избежание возможных ошибок при выборе масла на основе вязкости.Моторные и трансмиссионные масла,имеющие ОДИНАКОВОЕ обозначение вязкости,будут ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ в обозначениях вязкости по SAE"
http://boserauto.de/Maslo/index-8.2.2B.html
ИМХО при сравнении вязкости моторных и трансмиссионных масел надо смотреть не на цифры в маркировке а на РАСШИФРОВКУ их температурного диапазона применения.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 10:48
  •  33
  •  30 янв 2019, 16:10
  •  Донецк/Шахты
Всем доброго времени суток!
Перечитав за полтора дня все 54 страницы этой темы (половина из которых полного, безинформативного срача) сделал следующий вывод!
По сообщениям за последние 3 года, хвалят 3 вида масел из разряда "рекомендованных":
ZIC GFT 75W-90 GL-4/GL-5 (универсальное)
Liqui Moly TDL 75W-90 GL-4/GL-5 (универсальное)
Лукойл 75W-90 ТМ-4 и ТМ-5 (два отдельных вида)
По собственному опыту, ZIC 75W-90 (полусинтетика) в коробке 2115 показал себя отвратительно, а точнее, намного хуже Газпромовской минералки.
Внимание вопрос!!!
Кто может поделиться опытом(!!!) использования масел Liqui Moly и Лукойл в погодных условиях Ростовской области, где зимой ниже чем -10 максимум 2 недели, постоянные скачки через 0, летом +40 (и того выше).
Последний раз редактировалось negodaai 05 фев 2019, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 10:54
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@negodaai , всё дело в подлинности
выбираю наличие офдилиров
или на брендовой азс
иногда в сетевых продают газпром которых в каталогах на азс нет
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 11:22
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Если не секрет, в чем хужесть и отвратительность проявлялась?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 11:53
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
negodaai писал(а):
Кто может поделиться опытом(!!!) использования масел Liquq Moly и Лукойл в погодных условиях Ростовской области, где зимой ниже чем -10 максимум 2 недели, постоянные скачки через 0, летом +40 (и того выше).
И то и это у вас там пойдет на ура, даже парится не о чем. LM чуть по жиже, что лучше для холодного климата, но к вам это не относится. По жаре, думаю, тоже LM будет лучше, т.к. стабильней параметры, единственно, оно универсальное, что означает, что противозадирных присадок поменьше.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 12:59
  •  33
  •  Донецк/Шахты
Первое на что обратил внимание, пена!!!
Второй момент, хруст синхронов при переходе с 3-й на 2-ю передачи. Хоть многие утверждают, что хруст синхронов 2-й передачи - это болезнь всего семейства 2108-2115, у меня появился он именно после замены масла на вышеуказанный ZIC
Пы.Сы.: возможно попал на подделку, но осадок остался!
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Спасибо!!! :smile_yes:
Думаю именно на Liqui Moly остановиться, брать думаю раздельно, для КП и раздатки - GL-4, для мостов - GL-5.
И опять же колеблюсь с выбором минералка/полусинтетика/синтетика
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 19:28
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
На второй машине залито все по кругу LM. Ни зимой, ни летом нет проблем. Накат нормальный. После -25 немного заметно сгущение, но не критично. А так в общем хорошее масло. У них еще есть присадки спец. Для коробаса.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Последний раз редактировалось Мутабор 05 фев 2019, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 20:18
  •  21256
Что за присадки и нафейхуа? Сцылко в студию!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 20:24
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Alex_MAN , https://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/pr ... ansm_masl/
Выбирай на любой вкус..у меня в коробке и мостах вот эта https://liquimoly.ru/item/3967.html
Есть еще типа профессиональная присадка https://liquimoly.ru/item/5198.html но эту не пробовал...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 21:30
  •  10236
  •   66
Можешь лить по кругу GL-5, все так же работает, зато нет проблем с разными канистрами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.    След.
