 [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: трансмиссионное масло
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 10:07
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@negodaai , лет 20 назад отдавал на регулировку редуктор, так мастер рекомендовал сначала смыть краску бензином, поставить на авто потом промыть саляркой с маслом 1:1 20мин на подъёмнике и 500км на свежем масле и окончательная замена
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 10:32
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@negodaai , Мой маслом, в идеале тем что будешь заливать.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 10:37
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@negodaai , На вот держи... https://liquimoly.ru/item/3321.html
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 10:38
  •  33
  •  30 янв 2019, 16:10
  •  Донецк/Шахты
Сливаю старое, заливаю новое, чуть катаюсь, сливаю и опять заливаю новое?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 10:41
  •  10236
  •   66
@negodaai , Точно! И пробка сливная с магнитом должна быть, проверь.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 10:45
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@sanyok , Чет дороговастенькая промывка получается! :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 11:00
  •  10236
  •   66
@Мутабор , А куда твою промывку заливать? В старое масло? Потом все равно его смыть надо.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А так для промывки можно взять масло и подешевше, но с близкими характеристиками.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 11:05
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@sanyok , Зачем его смывать?!!! Вот сразу видно, что человек ни когда не пользовался промывками. Старое масло с промывкой сливается и заливается новое.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 16:17
  •  10236
  •   66
@Мутабор , В трансмиссии не пользовал, там и так чисто, только в двигателе, отложения смыть. А трансмиссию есть смысл промывать при смене масла на другой тип. А продукты износа и со старым маслом сольются.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 16:51
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@sanyok , Это у тебя вопросы или утверждения? Если человек не знает что и как было залито в мостах, коробке и раздатке, то я думаю есть смысл хотя бы попытаться промыть для очистки совести. А дальше хозяин-барин!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.    След.
