 [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 17:06
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
igor1 писал(а):
Я никогда не лил GL-5 в коробку всё время лью в коробку GL-4 и всё нормально, передачи втыкаются ладонью, всё легко. Вопрос: зачем лить GL-5 ради чего????
Когда была 21213, прошел на ней 140 т.км. с ТМ-5 в КПП, ваще без проблем. Хочу залить 75W140 в КПП, а оно лишь GL-5, вот поэтому и участвую в споре.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 17:11
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Главный вопрос зачем??????????
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 17:30
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
aal писал(а):
См. пост выше: чтобы не вникать. Чтобы не озадачиваться двумя видами масла для трансмиссии.
В мосты необходимо GL-5. В коробку и раздатку можно GL-4, можно GL-5, разницы никакой (при одинаковом качестве и вязкости, естественно). Так зачем создавать самому себе сложности с двумя видами масла?
Я уже написал, что разница в одинаковых по качеству и вязкасти маслах есть между 5 и 4, не наступайте на мои грабли, кто лил 4 не переходите на 5 той же вязкости, я лил 75-90 полусинтетику.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 17:32
  •  4656
aal писал(а):
igor1 писал(а):
Ну не знаю, для меня не проблема залить GL-4. Купил пару литрушек и всё.
А я купил одну пятилитровую банку полусинтетики 75W90. И литрушки по углам не развожу.
Вот и я так же решил не заморачивться и купил одну канисточку, а потом один фиг слил эту каку с коробки и купил литрушечку.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 17:54
  •  13966
igor1, зачем что? Зачем лить именно GL-5 или зачем лить 75W140?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 17:56
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
GL-5 в нашу КПП не залил бы. Есть же GL-4, чего мудрить? Своя-же коробка. А так туда 75W90 для Сибири.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 18:17
  •  68
  •  18 июл 2010, 20:18
  •  г. Волжский Волгоградская обл.
Сегодня менял масло в КПП. Влезло 1,3 литра, а в бумаге написано - 1,6. Куда же девать остальное?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 18:20
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
КНМ, слил не до конца. Сливать на прогретой КПП, не спеша.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 18:39
  •  68
Не, слил нормально, после поездки. Капало долго, пока я снимал все 3 защиты, подтягивал хомут на нижнем патрубке радиатора, потом ставил защиты, потом заливал...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 18:45
  •  13966
КНМ, залить еще 0,5 л. через отверстие в КПП, выкрутив датчик заднего хода.
ГУ50, в смысле, своя коробка?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
