 [ Сообщений: 874 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 03:11
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Братан, а ты посмотри на насос. Они от такой самодеятельности быстро выходят из строя. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 13:17
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
andrej2123, в насосе уровень на минимуме, доливом пока не заморочен, уровень не падает
и ессесно буду разбираться, что долить.. тогда был безвыходный вариант долива минералки
привел просто реальный случай смеси синьки с минералкой из моей практики
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 13:23
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Братан, практика весчь хорошая, только мои насяльники все гидравлики, они с маслами не одну булку съели. Им за енто хорошую зарплату плотют. Так вот они говорят нельзя мешать минералку с синтетикой. Это чревато. Там же клапана, а отверстия в них манюсенькие, забьются нафик и все пипец. Как то так. Поверь. Просто ты долил мало, вот и работает, а вот сколько, это вопрос. Дипломы не зря дают. :smile_cool:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 13:33
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Тояма Токанава писал(а):
и они смешались до однородного цвета...
Так что же исходно было залито в ГУР на заводе в октябре 2008г?
У меня машин декабрь 08. Доливал Маннол. По плотностям не проверял, перед доливом проверил на смшиваемость - не свернулась. Было то-же желтоватая субстанция. Вообще, можно было-бы понять, что плотность поработавшей жижи выше - ну там, включения продуктов износа, вода - но когда наоборот - оччень интересно.
Да, выражение "янтарного цвета" - неправильное, видел я карьерный янтарь в Калининграде - он коричневый.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 05:51
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Вчера заменил жижу, лил Ravenol SSF, ушло вместе с промывкой где-то 2 литра.
Заодно заменил шланги низкого давления - были в непотребных трещинах. В бачке было что-то чёрное... : : , но цвет новой жижи вверг меня вообще в конкретный ступор.. Ярко-зелёная вода, иначе не сказать. Короче прокачал за 5 минут, по ощущениям руль стал легче.
Бачок тоже мыл! Грязи предостаточно на дне копится, фильтр из бачка откручивается и не вытаскивая моется чем угодно - керосин, далее пенный состав, потом сушка. В общем, менять бачок не обязательно.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 20:58
  •  21
  •   12
  •  15 янв 2016, 09:54
  •  Севастополь
добавил в тот же шприц Mannol CHF. Жидкости оказались заметно разной плотности! : Старая жижа оказалась существенно легче Mannol'а, и всплывала вверх
Провёл мини-исследование: измеренная плотность Mannol CHF 0,87 г/см3, измеренная плотность "старой жижи" 0,82 г/см3.
Измеренная вязкость обоих жидкостей получилась примерно одинаковой (стальной шарик погружается с прибл. одинаковой скоростью).
По данным, найденным у производителей, плотность 0,83 у Pentosin CHF 11s и Mannol CHF; 0,871 у Dexron IID и Shell Donax.
Вязкость у синтетики прибл. в 2 раза меньше, чем у минеральных, судя по данным производителей..
Т.е. вроде бы по вязкости мой Mannol CHF похож на Pentosin, а по плотности - нет, и даже больше похож на минералку :
Кто-нибудь сможет измерить плотность успешно применённого Mannol CHF для выяснения истины? Мож мой просто "палёный" :?
Для измерения плотности всего-то надо весы да мерный стакан (баночка)...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 22:31
  •  290
  •  16 авг 2010, 21:10
  •  Петрозаводск,Край тысячи озёр- КАРЕЛИЯ
Тояма Токанава, Так же озадачен вопросом
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:73eabc099a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A171KE10.png[/img:73eabc099a][/url]
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 12:40
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
То есть с какого-то года завод льет только PENTOSIN CHF 11S ? И в шнивике 07 года тоже PENTOSIN CHF 11S ?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 12:49
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Завод помойму всегда иго льет. В любом годе. :smile_cool:
А потому что...
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
А потому что...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 874 ]  На страницу Пред.    След.
