 [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 08:25
  •  34
  •  31 июл 2011, 20:55
  •  Солнечная Башкирия
Dmitriy67 писал(а):
Cicero, нет большого смысла в перечислении масел, не приводя их ФХХ. Никому не понятно, что этим названием скрывается. Поэтому правильно всегда вместе с торговой маркой приводить характеристики. Это основная ошибка при выборе масла.
Тут произошла небольшая путаница с никами...
Сообщение от "Гость" на 56 стр - это мое(что то произошло и мое сообщение стало от имени Гостя).
Еще раз посмотрите плз на это сообщение.
Живу я в пригороде Уфы. Не думаю что климат у нас сильно отличается от Казани. Зимой редко бывает ниже -25 (при -25 стараюсь по возможности вообще не заводить, хотя иногда все таки приходится). Ну а лето как лето: выше 25 бывает редко(хотя в последние годы все чаще и чаще).
Условия эксплуатация:
в основном город, т.е. асфальт, зимние плохо чищенные улицы.
Раз-два в месяц могу выбираться из города.
Трасса 150 туда, 150 обратно(по асфальту)(скорость максимум до 100-120), и 30 км по грунтовке.
Особо по бездорожью я не езжу, скорей как исключение при необходимости.
Автомобиль 2006 года. Пробег 40 т.
Mobilube S 80W-90 смысла обсуждать нет.
Оно у меня щас залито, но опять его же залить я не могу(хотя и не жалуюсь) - просто у нас в продаже его нет.
Из того что есть я бы выбрал Шелл.
Мне хотелось бы чтобы именно Вы посмотрели на мой выбор.
Если по КПП и мостам у меня есть какая то уверенность.
То по раздатке я что то сомниваюсь.
Еще раз посмотрите плз мое сообщение от имени "Гость" на 56 стр.
O tempora, o mores!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 09:55
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
Cicero, Shell Getriebeoel EP 75W-90 нам не подходит.
Вязкость кинематическая, сСт при 40°C - 64,2
Вязкость кинематическая, сСт при 100°С - 14,0
Индекс вязкости, 228
Температура застывания, °C, -42
Температура вспышки, °C, 134
На этом масле трансмиссия будет не просто шумной, а очень шумной и постоянно будешь бороться с течью сальников.
Shell Transaxle Oil 75W-90, тоже не лучший выбор.
Вязкость кинематическая, сСт при 40°C - 81
Вязкость кинематическая, сСт при 100°С - 14,9
Индекс вязкости, 194
Температура застывания, °C, -45
Температура вспышки, °C, 205
Есть же транспортные компании, есть официалы, есть интернет магазины. Сейчас не найти масло, нужно очень сильно себя сдерживать.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 11:29
  •  34
Не думал я что все так сложно...
Я вот пытался вникнуть во все это. Но вопрос у меня так и остался.
Вижу я Вы все время говорите "см. ТТХ".
А вот с чем его сравнивать? Каким должен быть ТТХ идиального трансмиссионного масла на первой странице нет(или я не вижу).
Пролистал я и все остальные 50 стр., тоже не заметил(возможно проморгал).
Есть по моторным маслам. Замечательно.
Можно Вас попросить огласить ТТХ к которым надо стремиться?
Или ссослать на страницу где это было...
Тогда я думаю было бы как то проще делать выбор.
O tempora, o mores!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 11:34
  •  2629
Cicero, желательно для нашей трансмисии ФХХ (физико химические характеристики):
Вязкость кинематическая, сСт при 40°C - от 100 и выше (лучше от 110 начинать)
Вязкость кинематическая, сСт при 100°С от 15 до 17
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 11:47
  •  34
чем грозит взкость ниже 100(или 110) при 40С
А больше какого значения незя?
что будет если
меньше 15 при 100С?
а при больше 17?
А как же остальные параметры?
типа:
Индекс вязкости,
И откуда эти значения взялись?
P.S. Слишком много вопросов. Простите. :
O tempora, o mores!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 12:05
  •  20
  •  27 дек 2010, 21:57
  •  Орел
Dmitriy67, большое спасибо за тему!!!! С моторным маслом более или менее удалось разобраться, всё прекрасно разжевано. А вот по трансмиссионке появились вопросы. Если будет время ответьте пожалуйста. У меня сейчас по кругу залито Ликви Молли Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло. Тех. даных на это масло не удалось найти. А оно вообще подходит в Шниву в КП, РК, мосты? Есть вариант залить РС TRAXON Synthetic 75W-90, может перейти на него? Еще раз большое спасибо.
У "дураков" мысли сходятся.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 13:33
  •  2629
Cicero, есть такое понятие, как разумный компромисс. И потери уменьшить (накат увеличить) и с сальниками подольше не мучиться. Поэтому для начала обращай внимание на эти два параметра. Если хочешь, чтобы машина ехала, то:
Вязкость кинематическая, сСт при 40°C от 110 до 200.
Чтобы синхронизаторы нормально работали, не более 17 при 100. Шумов в коробке тоже поубавится выбирать ближе к 17 Вязкость кинематическая, сСт при 100°C
Индекс вязкости описан на первой странице темы. Это взаимосвязанный параметр при 40 и 100 градусах.
Температура застывания тоже важна. Для ориентира ищи среди классов по SAE:
80w-90; 80w-110; 80w-140. c температурой застывания ближе к -30 (-35)
75w-90; 74w-110; 75w-140. c температурой застывания ближе к -40 (-45)
Для масел важна прокачиваемость и проворачиваемость, а не потеря текучести. Потеря текучести это состояние густого мёда. Греть нужно будет трансмиссию.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 13:48
  •  2629
PI$HA, понятия не имею по Hypoid-Getriebeoil TDL. Это спецпродукт для стран СНГ. Что они туды льют кроме них никто не знает. Спроси здесь http://forum.liquimoly.ru/forum/6-masla/
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 13:59
  •  34
Решил просто посмотреть те масла которые здесь на форуме как бы в топах:
КПП и РК:
Код:
CASTROL TAF-X
Допуски и спецификации:
 SAE 75W-90
Физико-химические характеристики:
 Плотность при 15 оС, г/см3 0,864
 Вязкость при 40 оС, мм2/с 76,9
 Вязкость при 100 оС, мм2/с 14,6
 Индекс вязкости 200
 Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 224
 Температура застывания, оС -51
http://www.castrol.com.ru/castrol/taf-x.php
По вязкости не то получается?
мосты:
Код:
CASTROL SAF-X
Трансмиссионное масло для главных передач.
 SAE 75W-140
 API GL-5
 Scania STO: 1
Типичные характеристики:
 Методы Единицы Значения
 испытаний  измерения
Относительная плотность при 15 °C ISO 3675 / ASTM D1298 кг/м3 870
 Кинематическая вязкость
 при 40 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 182
 при 100 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 25
 Индекс вязкости ISO 2909 / ASTM D2270 171
 Вязкость по Брукфильду
 при - 12 °C ASTM D2983 мПа*с 5,750
 при - 26 °C ASTM D2983 мПа*с 22,000
 при - 40 °C ASTM D2983 мПа*с 141,000
 Температура вспышки (COC) ISO 2592 / ASTM D92 °C 210
 Температура застывания ISO 3016 / ASTM D97 °C -54
http://www.castrol.com.ru/castrol/saf-x.php
Для моста наверное вязкость 25 при 100С наверное не критична...
Или для моста эти показатели другие?
O tempora, o mores!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 14:01
  •  2629
Cicero, вот CASTROL SAF-X в мосты подходит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
