 [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 13:22
  •  574
  •  17 сен 2009, 15:21
  •  М.О. г. Щербинка
Ранее я писал, что эксплуатирую карбоксилатный антифриз на 12ке и на НШ, на 12ке уже 9лет, на НШ - 7лет, без смены, ни цвет и думаю другие параметры, не изменились, удивительно, но факт.
С детских лет увлекаюсь мото и авто. Скутер Suzuki, 70куб. см.- 15л.с. Скорость- 110км/час. Моторесурс ЦПГ--3тыка, но ураган.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 02:59
  •  25
  •  29 апр 2012, 21:57
  •  samara
на 1то сразу махнул заводской на Изображение
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 12:48
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Это очень хороший антифриз, но достаточно дорогой.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 16:19
  •  871
  •  16 авг 2010, 10:43
  •  Новосибирск
Внимание! Предупреждение! Антифриз «Ярнефть».
В начале зимы,когда менял термостат, обратил внимание, что в охлаждающей жидкости присутствует некоторое количество коричневой мути. Решил поменять ОЖ с приходом тепла, и вот вчера это время настало. Купил 10 кг зеленого антифриза «Ярнефть», вот в такой канистре:
Поменял, прогрел, долил, выставил уровень ОЖ. Потом полдня ездил по городу и обнаружил странный эффект: при достижении температуры 98С (по БК), до включения вентилятора, из-под капота начинал идти пар, при включенной печке в салоне начинало вонять тосолом. Отъездил вчера день, сегодня утром обнаружил, что в расширительном бачке пусто, при этом он снаружи весь в антифризе, видно, что жижа бежала из-под пробки, в других местах потёков нет (пробка была затянута хорошо). Долил остатки и решил проверить, что происходит.
При нагреве до 84С начинает интенсивно нагреваться радиатор, т.е. термостат исправен. По достижении 98С из толстого патрубка расширительного бачка поднимаются пузыри, из-под крышки валит пар, как из кипящего чайника. На 99С включаются вентиляторы. Попробовал приоткрыть пробку расширительного бачка, антифриз закипел! Из-под пробки с шипением во все стороны попёр кипяток! :
В итоге, слил эту жижу, залил маннол, прогрел движок до 100, проверил, всё ОК.
Точка, где покупал антифриз «Ярнефть», сомнений не вызывает, место проверенное, маннол брал у них же. При этом предъявил канистру из-под «Ярнефти», объяснил, в чём дело. Продавец сделал большие глаза, сказав, что я первый столкнулся с такой проблемой, мол, раньше никто не жаловался. :
В общем, если что, я предупреждал! :smile_cool:
Форд Эксплорер, с090ух 54 RUS
Нива ВАЗ-21213 1995 г/в "танчик с газировкой" - продана.
ШевиНива 2006 г/в "непоседа" - продана.
Нива ВАЗ-2121 1981 г/в "красная котлета" - продана.
Лучше синица в руках, чем дятел в голове!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 16:52
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Вадим ущучил :!: Пасиба :!:
Видал такую на прилавках.......
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 14:19
  •  6
  •  05 ноя 2011, 10:08
Как только тосол у меня стал не понятным цветом, залил антифриз G11 для Фольксвагенов, пока всё отлично.
[/code]
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 14:43
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Отъездил 10 лет на Дзержинском (по всем приметам) ТОСОЛе на 21213 - кроме утечек под капотом по патрубкам - никаких проблем. ОЖ тут не при чём. В салоне ни капли. Всё ждал, кода краник печки менять, так и не дождался, с родной помпой и всем остальным, кроме пробки бачка - заменил на металлическую - и продал. (21213 2000 г.в.)
Сейчас думаю - может G12+ залить? ШНива 2010.
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 20:45
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
Относительно G12+ на форуме нашёл упоминания торговых марок Felix, AWM и Sintec. Если я правильно понимаю, это антифризы отечественного производства. Кто-нибудь другие пробовал?
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 21:15
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
По словам представителя AWM, на заводе немецкий концентрат разбавляют и разливают в емкости с этикеткой, вот и все производство. Езжу на нем с сентября, все хорошо. Из импортных - HEPU, например. Hepu P999-G12-005 или Hepu P999-G12PLUS-005, стоит ~1000р за 5л канистру(это концентрат).
Однако, я считаю, что нужно брать распространенную ОЖ, в свободной продаже HEPU мне на глаза не попадался. Может в твоем городе иначе :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 11:13
  •  416
  •  Тосно/Кировск/СПб
В свободной продаже импортные есть, но их ещё поискать надо. Вот я и выбираю, либо что-то наше, что в любом магазине лежит, либо импортный антифриз на заказ с небольшим запасом взять. Выбираю пока из этих: Hepu Maxxus-Plus, Febi Korrosions-Frostschutzmittel и Ravenol Kuhlerfrostschutz - silikatrei. У Равенола есть представительство в Питере и в магазине можно найти. Только отзывов по этим антифризам здесь на форуме не нашёл.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
