 [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 14:05
  •  34
  •  31 июл 2011, 20:55
  •  Солнечная Башкирия
Dmitriy67 писал(а):
Cicero, вот CASTROL SAF-X в мосты подходит.
но ведь: при 100 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 25
т.е. требования для моста другие?
O tempora, o mores!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 14:15
  •  34
Ну раз с Шелл не получается пока смотрим ТНК:
КПП и РК:
THK Trans KP Super 75W-90
ОДОБРЕНИЯ/СООТВЕТСТВИЯ
THK Trans KP Super 75W-90 рекомендовано для автомобильных механических
трансмиссий, требующих жидкости класса API GL-4, ZF TE ML 17A, MAN 341 N. Масло
одобрено АВТОВАЗом для применения в коробках передач как переднеприводных, так и
«классических» моделей, включая раздаточные коробки «Нива» (Технический отчет ТО
1460 от 01.03.2004). Обозначение по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-4-12
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с 14,76
Вязкость динамическая при - 40оС, мПа·с 110 000
Индекс вязкости 150
Плотность при 20оС, г/см3 0,8796
Коррозия медной пластинки при температуре 120оС, в теч. 3 час., балл 1в
Температура вспышки в открытом тигле, оС 210
Температура застывания, оС -44
Мосты:
THK Trans Gipoid Super 75W-90
Трансмиссионное масло THK Trans Gipoid Super 75W-90 соответствует группе GL-5 по
классификации API, ZF TE ML 05A/07А/16B/17B/19B/21A, MIL-L-2105D, DC 235.0, Volvo
97310, DAF, Renault. Обозначение по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-5-18з. Одобрено ОАО
АвтоВАЗ.
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с 16,04
Вязкость динамическая при минус 40оС, Па·с 130 000
Индекс вязкости 170
Плотность при 20оС, г/см3 0,882
Трибологические характеристики на ЧШМ
индекс задира, Н 675
нагрузка сваривания, Н 4136
Коррозия медной пластинки при температуре 120оС, в теч. 3 час., балл 2а
Температура вспышки в открытом тигле, оС 212
Температура застывания, оС -45
Что скажете?
O tempora, o mores!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 14:37
  •  20
  •  27 дек 2010, 21:57
  •  Орел
Dmitriy67, спасибо за ответ. Буду сливать. Когда покупал ориентировался на показатель 75w90, оказалось не все так просто. Принципиально не буду использовать спецпродукты для СНГ. Тем более просто получить характеристики на офицальном сайте не получилось, нужно заполнить анкету, пройти регистрацию. Попробую подобрать что нибудь "попросче".
У "дураков" мысли сходятся.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 14:54
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
Cicero, я давал привязку к коробке и синхронизаторам. Для мостов 25 при 100 С подходит.
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с - 14,76
Вязкость кинематическая при 40 оС, мм2/с - 102,4
Индекс вязкости 150
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с - 16,04
Вязкость кинематическая при 40 оС, мм2/с - 101,3
Индекс вязкости 170
Вязкость динамическая при -40оС, Па·с 130 000
Так проще. Тема для того чтобы у вас навык по выбору был. Не у меня. Что скажешь?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 14:55
  •  2629
PI$HA, если нареканий на масло нет, то сливать не нужно.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 15:27
  •  34
Индекс вязкости 150
Индекс вязкости 170
Уточните плз показатели для мостов.
Даааа! Не думал я что так глубако влезу в выбор масла!
Ну максимум ЖЛ4, ЖЛ5... :smile_bigsmile:
По поводу ТНК: думаю что залить можно, хотя конечно не идеал...
Другое дело то что ТНК все таки как то у меня вызывает некоторые сомнения.
Спасибо огромное!
P.S. Пойду пройдусь - может что интересное найду.
O tempora, o mores!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 19:30
  •  108
  •  09 янв 2009, 06:32
  •  Тюмень
[quote="CiceroУточните плз показатели для мостов.
P.S. Пойду пройдусь - может что интересное найду.[/quote]
Много знания - много печали Ж)
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 20:25
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
Себе залил кастрол в трансмиссию, 75-90 и 75-140. Начитался и мучаюсь от знаний :
Кто юзал такое
Agip Rotra LSX 75W-90
Техническое описание
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Тип масла: Синтетическое
Применение: Для механических трансмиссий
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кин. вязкость при 40oC: 103
Кин. вязкость при 100oC : 15
Индекс вязкости: 160
Температура застывания, oC: -45
СПЕЦИФИКАЦИИ
SAE: 75W-90
API: 5
GL-4
MT-1
PG-2
MIL-L: 2105 E
2105 D
ZF TE-ML: TE-ML 08
TE-ML 01
TE-ML 05
TE-ML 07
Буковок и цифров много, оставил для знатоков. Какое будет мнение?
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 21:12
  •  2629
Cicero, в мосты смотри API GL-5 или GL-5/GL-4 (TDL) c:
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с - от 15 лучше ближе к 25
Вязкость кинематическая при 40 оС, мм2/с - от 100 и выше
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 21:21
  •  34
Кто юзал такое
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
СПЕЦИФИКАЦИИ
SAE: 75W-90
API: 5
GL-4
MT-1
PG-2
MIL-L: 2105 E
2105 D
ZF TE-ML: TE-ML 08
TE-ML 01
TE-ML 05
TE-ML 07
Исключительно для проверки себя(я не волшебник, я тока учусь) : :
Кин. вязкость при 40oC: 103 (а хотелось бы от 110 и выше)
Кин. вязкость при 100oC : 15 (намано)
идет как "GL4 e GL5"
"http://www.eni.com/en_IT/products-services/automotive-lubricants/transmission-oil/trasmission-oils.shtml":
ИМХО(для Dmitriy67):
В КПП и РК можно конечно использовать, хотя лучше поискать что то получше. Насчет моста не уверен, но думаю что не стоит использовать.
Если у Вас недавно залит кастрол, то смысла менять его на Agip Rotra LSX 75W-90 я не вижу.
Если есть желание поменять - то лучше поискать что то другое.
to DRP а Вы все таки дождитесь Dmitriy67
O tempora, o mores!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
