sem59 писал(а):
Foma kuzmich писал(а):
KINECHMA, SHEWIK, + 1 .
Если не вдаваться в дебри насчет бумажной возни вокруг этого продукта, пока масло устраивает всем, в -26 завелась с автозапуска утром без особых проблем, работа двигателя ничуть не изменилась с момента заливки, по цвету стало темнее чем изначально, но полностью прозрачное, ужора масла пока не наблюдаю. насчет ускоренного прогрева не скажу, но по компу за 10 минут работы на холостом ходу с -20 до + 67 прогревается. т.е. приходя в машину после автозавода двигателя воздух в салоне уже не холодный.
по прогреву: с -16С до +40С (температура ОЖ) прогрев оставил 6 минут. При этом при достижении 0С была включена на вторую скорость печка.
Женя, давай на чистоту : , одеяло на двигателе или картонка перед радиатором имеются?
Сегодня решил то же засечь время прогрева, никогда раньше не делал этого, в общем масло Шелл геликс ультра 5-40 менено около 3 тыс назад, недавно подлито 400 мл, с -20С темп.двигателя,(по компу) до +40С за те же 6 мин : (машина 10 часов была на улице при темп. за -20, в момент заводки было -27), ну печку я включил на 1 и после +25(но это мне кажется особо роли не играет). Ах да, картонок перед радиатором и одеяла или ещё чего под капотом нет.
Сегодня с -19С до +40 прогрелась за 5мин.15 сек, машина стояла при -25 10 часов на улице, при 0 включил печку на 1 скорость, примерно при +30 отъехал на понижайке метров 20 и развернулся, остановился, и засёк время : .
