 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 10:13
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
aborigen@ писал(а):
Firehead писал(а):
У меня всегда есть несколько капель на случай, если придется сверлить толстый металл- смазанное им сверло режет гораздо быстрее.
Даже при сверлении китайским сверлом из наборов, при добавлении в зону резанья данной присадки(для трансмиссии) и сверло не "садиться" и процесс сверления в разы ускоряется!
А вот с обработкой трансмиссии(т.е по предназначению) не все так хорошо как со сверлением :smile_doh: подвывающий редуктор так и не "умолк", и более того даже тон не сбавил :
так а с чего ему замолкнуть? Шум это уже нарушение нормального контакта деталей как по профилю так и по зазору. Это сотые иногда десятые мм.Жижа не поможет она только в наноразмерах наращивает слой. А то от чего воет можно увидить невооруженным взглядом. Жижу лить до нужно а после только ремонт. Или присадки с мягкими металлами типа римета там какой то шанс есть. Но в это я уже не верю.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 10:28
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
_AJ_, Он с новья такой(ну т.е как от создателя с нашего форума прибыл так и подвывает) уже 20тык вот думал поправить ему здоровья - да не помогло! А двиг я хадо обработал - тож эффекта нет который замерить можно! обещали снижение расхода на 30% на ХХ - хоть бы на 100гр упал! А субьективные ощущения они того сегодня одни - завтра другие :smile_doh:
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2015, 22:27
  •  629
  •  17 апр 2013, 10:04
  •  Сталинград
_AJ_ писал(а):
для скептиков двигатель не лег уже хорошо
А с чего бы ему лечь? Масло из насоса идёт прямо в фильтр. Даже на видео видно шо "супротек " мелким помолом не блещет. В фильтре он родимый осел.
Самый вредный из людей - это сказочник злодей! Вот уж врун искуссный! Жаль что он не вкусный...
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 17:57
  •  3
  •  12 апр 2015, 04:15
Стоит ли делать обработку СУПРОТЕКом
Лучше оставить деньги на капремонт.
А про двигатель без масла пока трюк не разгадал.может масло в бензин добавляют ,толи на спирт заменяют а может и похитрей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.
