 [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2013, 22:38
  •  32
  •  15 мар 2013, 20:55
  •  Верея московская область
longer, думаешь что они от дистиллированной воды накроются? Мне уже самому интересно стало, когда вода в бачке станет чистой
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 07:18
  •  53
  •  12 май 2012, 06:36
  •  Оренбург
longer писал(а):
EAger, после воды не забудь помпу и термостат поменять
+ 500
шевролёт
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 07:24
  •  53
  •  Оренбург
1. Сама дистиллированная вода не является смазкой для помпы в отличие от ОЖ.
2. Закипает при темп около 98 гр, а не 103 и не 115 гр.
3. Не производит никакой защиты в блоке двигателя в проблемных местах локального перегрева (не вступает в хим. реакцию и не создаёт защитной плёнки).
4. Только промывка на холостых без фанатизма и нагрева двигателя и уж тем более не гонять на ней...
шевролёт
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 12:58
  •  32
Виталий К, после тройной промывки залил Феликс. При работающем двигателе видно как в бачок течет тосол без мути. Думаю, что проблемы были связаны с тем, что со сменой ОЖ недостаточно промывается система. Мне для удаления всей мути понадобилось двух кратная промывка системы.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 06:40
  •  53
  •  Оренбург
Смотря что именно залил из Феликса, если тосол, то он очень скоро потеряет цвет (около года, или быстрее)...
шевролёт
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 11:43
  •  32
Виталий К, тоже что и было раньше залито. Думаю незачем одной ОЖ смывать защитный слой ранее нанесенной другой ОЖ и тем самым нейтрализуя свои антикоррозийные свойства. Чтобы как можно дольше сохранился цвет жидкости произвел тщательную промывку системы. Промывал до тех пор пока муть полностью не вышла. Никто на сервисах не будет пару недель бороться с мутью. Если получу реальное улучшение в 2014 отпишусь. Как я сообщал уже ранее проблемы у меня появились зимой в морозы за минус 30 скорее под минус 40, пришлось срочно заливать в бачок первый попавшийся на глаза антифриз.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 10:22
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
, : а что ещё от Феликса можно залить в систему охлаждения?
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 20:41
  •  246
  •  13 дек 2006, 19:51
  •  г.Нефтеюганск
У него линейка антифризов:
1) Традиционные (тосолы)
2) Гибридные
3) Карбоксилатные
Сообщение Добавлено: 23 июл 2013, 01:01
  •  26
  •  11 авг 2012, 19:05
Кто что может сказать о антифризе FELIX CARBOX G12? Год назад поменял красный G12 антифриз на НОРД, по причине того, что купил машину с рук и решил поменять на более распостраненый обычный (чтоб если че, можно было на любой заправке купить). Когда сливал тот G12 заметил, что он чист аки слеза (правда незнаю сколько он прослужил), НОРД же за год (даже меньше) превратился в бурую жижу. И в добавок стал клинить термостат (уж незнаю из-за антифриза или совпадение) Буду термостат менять, за одно и антифриз сменю. Решил брать G12 снова. Приехал в автопаскер, хотел взять SINTEC, но не было в наличии, взял FELIX CARBOX G12. Был еще AGA. Вот и думаю не прогадал ли...
Сообщение Добавлено: 23 июл 2013, 06:40
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
den_sev, год назад поменял родную жижу на FELIX CARBOX G12,цвет не изменился,полет нормальный : Со своими функциями справляется наверное : .Думаю не прогадал.
Бортовой журнал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
