Итак, сегодня я на даче устав от наведения порядка решил уделить немного времени своей ласточке. Достал из багажника масло, шланги, хомуты и приступил. Слил масло с бачка гура.. было что то непонятного цвета, на солнце не просвечивалось почти, цвета моторного масла примерно... ну да ладно.. фигня.. откручиваю хомуты, вытаскиваю бачок на свет божий. Открутил фильтр внутри бачка,перевернул и .... в общем по ходу прежний хозя все таки разбавил пентозин чем то типа универсального или декстроном... а давно заметил что гур подвывает когда руль на горячую крутишь иногда даже с писком... в общем... перевернул фильтр а там вся сетка забита гуаном даже не наю с чем сравнить..черно зеленого цвета комками типа мелкой икры... более менее чистые были 2 окошечка в фильтре, остальные все забиты ... ну пошел налил бензина и бензином промыл все хорошенько, затыкал пальцами штуцера, в бачок лил бензин, закрывал крышку и тряс все это делая коктейль почти молотова : Потом сливал и так пока визуально в бачке не стало чисто))) Потом снял шланги, новые нарезал чуть длинее, все прикрутил, постаивл бачок на место, шланг подачи прикрутил а штуцер обратки заглушил куском шланга с болтом а сам шланг обратки сунул в бутылку, поднял морду машины чтобы колеса были на весу, налил полный бачок мобила 320 и пошел к рулю, крутил право лево до упора, подливал жижу и смотрел пока из шланга не потечет чистая жидкость, 2 литра для замены хватает однозначно но я купил 3 литра на всякий случай ну и промывал чуть больше чтобы наверняка вся кака вышла. Потом аккуратно снял заглушку с штуцера обратки, быстро одел шланг обратки и затянул хомутом, долил масла до верха бачка. Заводим, крутим руль лево-право, тишинааа не пищит не свистит, в бачке пузырей нет. Да после того как завел масло ушло до половины бочка, долил до максимума и закрутил крышку Все, промывка и замена масла с шлангами завершена, радуемся тишине и легкому рулю и все же если не знаете что в системе - замените масло полностью...кто его знает чем там его прежние хозяева разбавляли...
_________________ [url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
