 [ Сообщений: 1351 ]  На страницу Пред.    След.
На каком бензине вы ездите
Опрос закончился 15 мар 2012, 09:54
92 стандарт 41%  41%  [ 57 ]
92 улучшеный (экто и т.д.) 5%  5%  [ 7 ]
95 стандарт 43%  43%  [ 60 ]
95 улучшенный 11%  11%  [ 15 ]
Всего голосов : 139
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 07:25
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Belkin писал(а):
Селянин,
Может как-нибудь попробую как и ты.
А на агрегаты как-то влияет то, что езжу на 92, вместо заявленного в паспорте 95?
Не влияет. В инструкции по Шеви написано, что
допускается езда на 92-м со снижением мощности.
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 08:36
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
dmlyss писал(а):
Belkin писал(а):
Селянин,
И не только.
- летом на горячем двиге часто возникает нежелательная детонация, что приводит к большему износу КШМ.
- увеличение нагара на деталях в камере сгорания
- уменьшение срока службы катализатора
и т.д.
Конечно сразу двигатель не поломается но срок службы до ремонта уменьшится.
Заправляйтесь 95м на проверенных заправках.
Не заправляйтесь впрок, октановое число достигается присадками, при хранении оно уменьшается.
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 19:01
  •  38
  •  08 мар 2009, 20:24
Из опыта (2131 и ШН) на 95 чуть мощи поболе, но щас Шнивка почему-то 95-го ест больше!! Ненамного, но то что поболе-однозначно!Авот пачему??? Х З. Поетому в основном на 92 Лукойл. Надо 98 литров с 10 изъездить, попробовать. Может кто ганял?
Всем удачи!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 20:01
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
С первой заправки лил только 92 - й, а вот недавно решил капнуть бак 95-го.
При езде по городу и резком разгоне от 2000 или чуть меньше оборотов пропала небольшая детонация, которая была в этом случае на 92-м, двигатель работает помягче, позволяет лучше ехать внатяг. По трассе - разницы не заметил, все равно обороты почти всегда под 3000. Про разницу в расходе говорить рано - надо набрать статистику и изъездить хотя бы бака 3 - 4.
На 213 НИВЕ года 3 не слышал детонации - стоял СИЛЫЧЬ и реально обваливал УОЗ, позволяя разгоняться от 1500 - 1600 оборотов. Странно, что в ШНИВЕ нет такой коррекции, или это сделано в угоду "Зеленым" - чтобы бензин полнее сгорал в двигателе? : :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 08:55
  •  507
Корорекция есть , но она в определенных пределах.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2010, 19:42
  •  120
  •  22 мар 2010, 22:09
92 и неипёт :
[url=http://urls.su/flines][img:9ed1416406]http://forum-lines.ru/rez/ab230061.gif[/img:9ed1416406][/url]
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 15:06
  •  507
Тут парень на работе начал в свой новый Логан 95 -й лить, только на ТНК. Радовался, что получше ездить стала. Итог- свечи красные стали. На гарантии сказали, чтобы больше 95-й не лил.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 10:13
  •  332
  •  03 мар 2010, 13:56
  •  Россия
На 92 динамика отвратительная, на 95 получше. Расход на 92 был 11.1, на 95 стал 11.6. Заправка - Газпром
 Заголовок сообщения: 92 или 95
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 16:00
  •  50
  •  23 апр 2010, 18:14
Всем привет, мой шевик с рождения ездил на 92, на днях попал к доктору, умер датчик кислорода, (лямба зонд), поменял, сбросили ошибочку и мне сказали если буду ездить дальше на 92 то опять умрет,(он же дает мозгам инфу о готовке смеси? )потом умрет быстро катализатор, и т.д для двигателя не гуд..., посоветовали лучше лить 95 только в городе на крупных АЗС, свечи менять почаще и никаких проблем,. Выехал с сервиса налил 95, машинка понеслась пулей. Так вот что скажите старожилы, брехня или как? посоветуйте
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 16:14
  •  183
  •  28 ноя 2009, 21:51
  •  Новосибирск
У меня на 95-м пободрее бежит, чем на 92-м.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1351 ]  На страницу Пред.    След.
