 [ Сообщений: 1351 ]  На страницу Пред.    След.
На каком бензине вы ездите
Опрос закончился 15 мар 2012, 09:54
92 стандарт 41%  41%  [ 57 ]
92 улучшеный (экто и т.д.) 5%  5%  [ 7 ]
95 стандарт 43%  43%  [ 60 ]
95 улучшенный 11%  11%  [ 15 ]
Всего голосов : 139
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 22:17
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Когда ездил на бензине то в основном лил 95 . два раза откатал по 2500 км на 92 , чтобы почувствовать разницу . Разница есть :
на 92 больше расход топлива на 0,8 литра и хуже динамика .
Если считать по деньгам , при езде на 92 денег уходит больше .
Перерасход можете посчитать и сами по ценам своего региона . :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 23:18
  •  32
  •  26 окт 2010, 20:50
  •  Черкесск
немного из истории-первая шнива 2002г 5000км 92 потом только 76(причём чеченский) на 86тысяче начало вываливаться седло клапана замена головки с установкой 2х прокладок до 95 тысяч прокладки убраны-поставлен газ-расход в среднем 12-15 литровусловия тяжёлые . 2005г опять шнива бензин только92 расход 11-13литров на данный момент пробег около 100тысяч 2007г шнива бензин только 92 расход 9-12 литров на сегодняшний день пробег 112250км с нуля регулярно загорается проверте двигатель но расход нормальный думаю стоит ли заморачиваться все машины были служебные первую выкупал себе в 2005г а выпуска 2007 выкупил месяц назад
 Заголовок сообщения: А можно и 98 залить
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 23:03
  •  61
  •  28 мар 2010, 13:21
  •  Смоленск
Расход меньше и динамика выше. : : :
Megajet MJ-600 /КП-101-12 /Lemm AT-2001 Turbo на авто / Yaesu FT-8800R / COMET CHL-250H на авто
В пешем строю Wouxun KG-UVD1P/BAOFENG UV-3R+Plus
 Заголовок сообщения: Re: А можно и 98 залить
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 23:04
  •  61
  •  Смоленск
А можно и 98 залить.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 23:22
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
В библии сказано-95-й премиум...его и лью.Получаю премию-и лью...не получаю-фсиравно лью....на премию жыны. :
А еси по-серьёзу-для пробы,значит,налил полный 92-го,проехал тестовые 450 км,при заправке влезло 50 литров 95-го.На 95-м проехал 450 км,по тем же дорогам,поехал на заправку-влезло 44 л.95-го....
И в чем смысл заливать 92-й?мож я не понимаю чего? : :?:
Не,ну если 92-й в халяву-тогда да-имеет смысл.
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 20:37
  •  32
  •  Черкесск
113 тыс. на 92 вчера залил 95 (лукойл) машина стала тупая и заводится днём не с первого раза сегодня долил 20 л 92 (тоже лукойл) всё встало в норме-ЧУДЕСА!!! :
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 00:02
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
Сейчас 92 хоть стоит не дорого :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 00:32
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
по ходу на старые "библии "сервис паки вышли.
GM-AVTOVAZ
Вопрос:
Можно ли для Шевроле Нивы использовать бензин АИ-92?
Ответ:
Применение бензина с октановым числом 92 допускается только для автомобилей экологического класса 2 (ЕВРО-2), выпущеных до января 2008 года. Для автомобилей Шевроле Нива экологического класса 3 (ЕВРО-3) и 4 (ЕВРО-4) необходимо использовать бензин с октановым числом 95.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside. ... &model=it9
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 19:13
  •  6
  •  26 окт 2010, 12:11
  •  С.Петербург
Год отъездил на 92-м,по совету инжекторщика перешел на 95-й.Разницы ни в чем не заметил,а вот расход на 95-ом вырос очень ощутимо,из за чего такое может быть?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 13:42
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
Не знаю на каком бензине лучше ездить, но знаю другое....
У "правильного" 92-го давление паров выше чем у "правильного" 95-го (при одинаковой температуре и др. условиях). Это означает что на сильном морозе больше шансов завести машину на 92-ом.
Это объясняется тем, что бОльшему ОЧ соответствуют более разветвленные цепи углеводородов. Более разветвленные углеводороды кипят при бОльшей температуре (тяжелее испаряются, имеют меньшее давление паров).
ЗЫ Еще раз подчеркну, что речь идет про сравнение "правильных" бензинов.
76-ой испаряется еще лучше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1351 ]  На страницу Пред.    След.
