 [ Сообщений: 989 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2017, 23:52
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
... так для расширения кругозора по моторным маслам ... сфоткал цвет масла Лукойла, Петро Канады, Зика ...
... и все вместе ...
... причем Петро Канада DURON и Зик XQ - это не отработка :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2017, 22:34
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
Кто на зиму заливал 0w30 (или 0-40) - как впечатления?
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 20 сен 2017, 17:49
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
залил на эту зиму 0w40 Несте, пока полёт норм.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2017, 06:53
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@Zerega ,
Оно не может быть грязным, потому что оно чёрное! И возразить-то нечего...
На Зафире вчера менял масло, Neste 5W40 CityPro.
После пробега 7500 - половина трасса - слил такую же черноту. Менял масло с промывкой, почище стало.
А так до смешного доходило - мороз 40 градусов, стартер крутит как летом, а вспышек нет.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2017, 09:11
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Решил сменить производителя масла. Кто пользует Ravenol 5W40?
ACEA A3/B4, SAE 5W-40
Одобрено производителем техники:
BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40 начиная с 1973 (за исключением V6)
Соответствие требованиям:
Opel/GM GM-LL-B-025, VW 502 00/505 00
RAVENOL VSI SAE 5W-40 – полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.
RAVENOL VSI SAE 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.
Технические данные
ПараметрЕд.измерДанныеМетод испытания
Вязкость при 100°C мм²/с 13,8 DIN 51562
Вязкость при -30°C мПа*с 5400 DIN 51377
Вязкость при 40°C мм²/с 80 DIN 51562
Индекс вязкости174 DIN ISO 2909
Общее щелочное число мг КОН/г 10 DIN ISO 3771
Плотность при 15°C кг/м³ 849 DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность % 1,1 DIN 51575
Температура вспышки °C 232 DIN ISO 2592
Температура потери текучести °C -45 DIN ISO 3016
Прошу отписаться...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2017, 14:02
  •  72
  •  12 мар 2013, 18:46
  •  161.rus
4 год на RAVENOL VST 5W40. До этого RAVENOL VSI 5W40.
Двигатель работает тише и мягче.
"Человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую."_А.Франс
Сообщение Добавлено: 24 сен 2017, 15:18
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
да чо тут сказать, масло отличное, и стоит тоже не кисло .
Сообщение Добавлено: 24 сен 2017, 16:50
  •  6434
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Камрады! Смысл лить в атмосферное двигло, которое мне ровесник :smile_bigsmile: всякие супер-пупер масла, когда оно и на автоле (АС-8, минеральное масло автомобильное селективной очистки, вязкость 8 сст при 100 гр.С) 100 (Сто) тыс.км запросто выхаживало. Я на нем поездил (как и весь наш советский народ) немало и без претензий. Менял его только почаще.
Чего вам всё неймётся? :smile_nerd:
Платить за автомасло, обладающее избыточными физико-химическими свойствами, которые вашему древнему мотору не упёрлись и сроду не пригодятся в средней полосе России по 2-3 труб. - явный перебор!
Менять масло и фильтр надо при пробеге 8-10 ткм (фильтры забиваются продуктами износа и окисления масла, а присадки в масле заканчиваются к этому сроку) и будет вам счастье. Можно и чаще, но не нужно.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 24 сен 2017, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2017, 16:58
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
Платить за автомасло по 2-3 труб. в средней полосе России - явный перебор!
хорошо,
если с математикой всё норм то думаю тебе будет понятен смысл залить хорошее масло раз.
ты делаешь 2 замены за 10 тысяч пробегу заливая помои
я делаю одну замену на 10 тысяч заливая хорошую синь.
ты заплатил за 2 канистры помой
я эту же сумму заплатил за одну канистру хорошей синьки.
у тебя мотор на 100 тыках забит шламом.
у меня мотор чистенький .
ну как то так. :smile_drinks:
Последний раз редактировалось Fartoviy42 24 сен 2017, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2017, 17:01
  •  6434
  • 71
@Fartoviy42 , специально для тебя: "Менять масло и фильтр надо при пробеге 8-10 ткм (фильтры забиваются продуктами износа и окисления масла, а присадки в любом масле заканчиваются к этому сроку)".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 989 ]  На страницу Пред.    След.
