 [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 09:31
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
Лет эдак 8 назад один большой начальник проникся к хадо и решили в нашем УТТ заливать во все машины ( а это не один десяток машин, тракторов и т.п.). Так сказать масштабный эксперимент - испытание...По происшествии времени поговорил с главным инженером УТТ о конечных результатах...
ОН сказал, что НИЧЕГО не произошло с парком все на прежнем уровне и поломки и т.д.
А я спрашивал - хотел себе залить...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2007, 22:56
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Залил присадку в КПП и раздатку, ИМХО гул практически пропал, передачи четче работают, во всяком случае пятую приходилось отключать с некоторым усилием, вроде прошло... Это все субъективно и прошу пессимистически настроенных не лезть в полемику, не хочу кого-либо в чем-либо убеждать. Сегодня купил масло Хадо, полусинтетика, завтра буду менять, отчет выложу, сейчас во время движения, при отпускании и нажатии на газ подстукивают ГК (почти как на классике клапана при неправильном зажигании, но намного тише)если поможет отпишусь. Да если и не поможет тоже... :
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 19:56
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Вот какой день голова ломаю , увидел все эти присадки Хадо захотелось попробовать. Был у меня опыт общения с присадкой в коробку ( название не помню ) нечего не ощутил когда залил , он вот когда выяснилось что я полтора месяца ездил с отвинченным хвостовиком коробки и нечего , задумался . Наверное все таки скоро и я проведу эксперимент на себе ! :smile_bigsmile:
Я так понимаю в трансмиссию там одна присадка ?
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 20:01
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Толстопуз, да, одна и в коробку, и в мосы, и в раздатку одна и та же, по одному тюбику.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 14:50
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
Итак, отчитываюсь о результате вскрытия коробки.
Андрей док
Мой положительный опыт использования масел и присадок Хадо:
После установки ГП 4.3 и самоблока в заднем мосту появился шум (скорее даже металлический скрежет), явно каких-то шестерен. Шум нарастал. Было залито Хадо 75W90 + их фирменный тюбик. Честно - не ожидал... готовил редуктор к вскрытию... а шум начал стихать. И через 200 км пробега затих совсем. Ну как не поверить?!
К чему цитата: после заливки Хадо (присадка из тюбика) шум действительно уменьшился. Тыщи 2 я ещё проехал :-) А потом- кирдык коробке :-)
Вксрытие показало, что рассыпался передний подшипник промвала. Причём целым осталось только внутреннее кольцо.
Шестерёнкам, соответственно, тоже кирдык. Промвал - под замену.
Но 2 тыщи ездил в относительной тишине :
Вышесказанное - констатация факта, а не попытка оценки Хадо.
Кроме того, после замены коробки (новую поставил) возник гул, особенно ощутимый на скорости от 80 км. Грешил на раздатку. Решил залить туда Хадо, благо, ещё один тюбик валялся в багажнике. Однако - не было бы счастья, да несчастье помогло.
У новой коробке оказалась плохо собрана куоиса. В результате, через 2500 км передачи включаться и выключаться перестали... :
После снятия и установки коробки гул изчез вообще!!! Т.е. те "мастера", которые ставили мне новую коробку, умудрились её перкосить?!!
Для себя сделал вывод: износ шесттеренок - далеко не единственная причина трансмиссионного гула. Поэтому спорить от том, хороша присадка или нет при отсутствии подтверждения, что причина гула - именно износ, ИМХО - напрасная трата времени.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2007, 17:36
  •  5
  •  26 дек 2007, 17:20
На старой Нивке как только купил эт было ещё в 2005 году загудела коробка имхо сразу дней через 5 после покупки! Долго я думал в чём проблема тогда ещё опыта не было! Ездил с гудящей примерно месяц! Так вот посоветовали мне масло поменять! Приехав в пункт замены из коробки слили ровно 100грамм! Ну думаю всё коробка под замену за месяц все шестерни наверно съело! В пункте мне посоветовали залить ХАДО но сразу ничего не обещали "говорят поезди посмотришь может на небольшой период хватит" так и было сделано! Так вот проездил я на этой коробке 2 года и хоть бы хны- гул стих километров через 500 после заливки ХАДо! После этого поменял масло на ХАДО во всей трансмиссии и нечего нормально катался 2 года а машинке 11 лет по спидометру 130т.км. правда не знаю скручивали ли счётчик, но скорее всего да т.к. при капитале двигла сказали что ему точно более 150т. В двигатель ХАДО не лил! Это моё субъективное мнение! Вот думаю на Шеви в трансмиссию с новья залить посмотрим что даст! Писец на новой машине 600км уже идёт какой то непонятный вой : хотя на 100км этого не было!
август 2005- ноябрь 2007 Нива 213, декабрь 2007 Шнива-
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 04:07
  •  267
  •  06 сен 2007, 08:54
  •  Южно-Сахалинск
Залил я себе Хадость в движку. Вроде бы через 800 км пробега уменьшился шум и упал расход. Может просто обкатка. Хуже не стало. Вчера прикупил для КПП, тоже залью.
[url=http://www.autometric.ru][img:93a98360de]http://www.autometric.ru/lines/msajine.gif[/img:93a98360de][/url]
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 07:47
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Я хадо залил в КПП и РК. Масло XADO 75W90 синтетика.
В мосты Castrol TAF X расход стал радовать глаз!
В -25 по трассе 9.5 литра в городе 12,5 литров с прогевами!
Хадо это надо!
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 11:24
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Andrey-ufa, +100 :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 27 дек 2007, 12:18
  •  9108
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
По трассе и без хадо расход такой у меня, а вот в городе 15 литров жрет и все тут! Видимо не в этом все дело все же :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
