Коллеги! Кто нибудь пользуется ниже указанным маслом в КПП? Если да то как оно Вам?
Swd Rheinol Tramissol STO SAE 85W-140 - специальное всесезонное миненральное трансмиссионное масло для механических коробок передач автомобилей Scania. Разработано специально для тяжелых условий эксплуатации. Обеспечивает сверхвысокую защиту от износа в широком диапазоне температур. Высокие антиокислительные свойства гарантируют чистоту деталей трансмиссии. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает высокими синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических передач. Удовлетворяет соответствующим спецификациям, имеет чрезвычайно высокий и стабильный индекс вязкости, а также очень низкую температуру потери текучести.
Применяется в:
-высоко нагруженных ручных КПП, осях, главных передачах, где требуется стандарт API GL-4/GL-5, включая Scania STO 1
-легко и тяжело нагруженных грузовиках, автобусах, микроавтобусах и легковых автомобилях
-внедорожной технике, включая строительную, карьерную и сельскохозяйственную
-других промышленных передачах, включая гипоидные, работающие в условиях высокой скорости/ударных нагрузок, высокой скорости/низких нагрузок и/или низкой скорости/высоких нагрузок
Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам обладает следующими преимуществами:
-быстрое и легкое переключение передач в широком интервале температур
-защита от износа в любых эксплуатационных условиях
-высокие противозадирные и противоизносные свойства
-сохранение стабильной масляной пленки на поверхностях деталей при экстремальных условиях
эксплуатации
Спецификации: API GL 4 / GL 5
SCANIA - Transmission (Getriebe) Oil STO 1
Типичные характеристики:
Swd Rheinol Tramissol STO SAE 85W-140 Ед. изм Показатели Стандарт/метод
Плотность при 15oC кг/л 0,911 DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40 oC мм²/с 364 DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100 oC мм²/с 27,3 DIN 51 562
Температура застывания oC -24 DIN ISO 3016
Температура вспышки oC 241 DIN IS0 2592
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
Для сравнения:
RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 API GL-5 LS
RAVENOL SLS 75W-140 GL 5 LS – полностью синтетическое трансмиссионное масло высшего
качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов.
Международные стандарты и классификации:
• API GL-5 + LS
• MIL-L-2105 D
• FORD WSL-M2C192-A
Технические данные:
Параметр Ед. измер Данные Метод испытания
Цвет желто-коричневый
Плотность при 15°C г/мл 0,867 DIN 51 757
Вязкость при 100°C мм2/с 24 – 32,5 DIN 51 562
Температура вспышки °C >200 DIN ISO 2592
Температура потери текучести °C <-24 DIN ISO 3016
_________________ "Человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую."_А.Франс
