 [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: трансмиссионное масло
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 00:07
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Юрий100 , Да что за ерунда? С завода льют обычную дешевую минералку, и предтавляеш, даже с присадками. Если в зиму, лучше поменять, а так пару тыщщ можно и на этом проехать, как раз весь мусор смоется.
Я (после одного урока) даже 2 тысячи ездить не буду. Што за дрянь льют на заводе, даже представить сложно! :smile_tmi:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 00:44
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ЛЫСЫЙ 721 , А можно про урок поподробнее?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 01:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Саш, ну я же чуть выше писал.
Я в 99-м году тоже так думал, когда купил новую 21065, только редуктор загудел на 2,5тыс км. А уш потом только масло поменял, и бухнул в него "аспект-мудификатор". Гул канешна остался, но хоть прогрессировать не стал, до 100тыщ протянул, а там уш поменял.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 12:27
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Ну вот и вы Александр, уже в курсе за масло с завода. А то заладили только про "ерунду", а там типа догадывайся ....... , то ли новое масло вышло, то ли салат после НГ ))))
Хотя с присадками, также уверен,что их там нет, т.к. на заводе льют самое дешёвое масло, а в дешёвом как известно , может всё что угодно быть, только не присадки))).
PS: При откручивании нижней магнитной пробки с обеих мостов на пробеге в 2600 км., они были все облеплены полностью металлической пылью, само же масло, было черное и густое (хотя я также хорошо знаю первоначальный цвет и текучесть масла ТАД-17)
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 12:37
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Ежели изначально агрегат собран дефективно и/или из некачественных деталей, то хоть супер-пупер масло с золотой пылью в него залей, толку будет 0, все равно загудит,развалится.
А если без дефектов, то будет ходить долго и счастливо на любом нормальном масле (не паленом, удовлетворяющем требованиям по вязкости, нагрузке сваривания и износе) .
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Да вполне себе нормальная дрянь. Обкатывал свои драндулеты на ей. На одной 2.5 тк, на другой 2 тк. Каропки не развалились, раздатки гудят умеренно, мосты не воют.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 13:04
  •  487
  •  г.Белгород
Это будет называться брак, и он вылезет сразу, т.е. в первые тыШШи км. пробега.
А вот всевозможные гулы и т.д. на пробегах уже в 60 - 80 - 120 т.км. это уже зависит в 90% от самих масел и их частоты замены.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 14:06
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ничего хорошего нет в этой чаче! Откуда тогда столько металлической пыли на магните через 2т км???
Сообщение Добавлено: 12 авг 2020, 13:04
  •  203
  •  22 янв 2011, 19:02
  •  Пенза
Отпишусь и я
Три года на машине. В последнее время занялся обслуживанием и заменой расходников и тд. Решил слазить и в трансмиссию. А когда до меня меняли масло в трансмиссии - выяснить не удалось
По итогу - нашел в городе официальный дистрибьютер Шелл (сам с покупки лью в мотор Шелл Хеликс 10w40. Вроде как, его лили какое-то время и до меня). Закупился у них маслом. Взял моторное (то же 10w40. По цене вышло даже дешевле, чем в магазине). И трансмиссионку https://shell-penza.ru/catalog/masla/tr ... _peredach/
Итого моторное 991р + трансмиссионка 2545р за 5л. Выдали даже не чек, а что-то типа накладной. Вчера замена, вместе с фильтрами. Кстати, мне почти везде рекомендовали залить Лукойл почему-то. Но для меня перевес оказался в пользу Шелла - тем более, у официального дистрибьютера и цена невысокая, считаю
Вчера залили везде. Прежнее масло с трансмиссии слито черным. Время и зима покажет правильность выбора. Я же сомневался между Лукойлом (примерно 2,4тр, если лить gl4 и gl5 в отдельности, смешанного у них нет) и Ликви Молли (около 4тр с копейками за 4л + 1л gl4/ gl5)
Пробег пока мизерный. ВАУ эффекта не было после замены, хотя и показалось, что чуток передачи стали мягче переключаться. Буду дальше присматриваться
PS мне кажется, трансмиссионка Шелл редко попадет кому-то на выбор. Многие льют Лукойл и не парятся
АНЦ Isay, Sachs, Kayaba Premium, Lesjofors/коричневый сток с проставкой, БК Штат, реактивки от Урбана, чип-тюнинг
Сообщение Добавлено: 12 авг 2020, 21:22
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
А что у нас народ уже забыл о прорывных 75w140 в мосты и 75w90 в коробку с раздаткой, как и про допуски 2105D видимо тоже, по сабжу залит mannol, проблем нет
Сообщение Добавлено: 18 сен 2021, 19:57
  •  3
  •  18 сен 2021, 19:39
  •  Мичуринск
Здравствуйте подскажите пожалуйта поменял масло во всей трансмисии на зик 75w90 gl4/5 загудел передний мост и жостко включаются скоростя
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 800 ]  На страницу Пред.    След.
