 [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2019, 23:40
  •  73
  • 37
  •  20 май 2019, 11:20
Промыть как правильно будет? Залить вместо тосола дистилированную воду и слить или поездить и слить?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2019, 04:00
  •  11346
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Да просто чистую воду залить минут 3-5 прокрутить да сливай.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 17 авг 2019, 08:27
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Лучше дистиллированную, причем два раза. И прогревать двигатель не 3-5 минут, а выше температуры открытия термостата. Ну и прежде чем холодную воду или антифриз заливать, дать двигателю остыть градусов до 40.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 авг 2019, 10:28
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
И лучше не из магазина, а из аптеки. Магазинная вода, как оказалось, хуже чем из под крана!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2019, 11:05
  •  62
  •  27 сен 2010, 10:01
  •  Туапсе
Много я перепробовал всяких тосолов и антифризов, с промывкой, начиная с лимонки и заканчивая спрайтом и с сывороткой, в итоге ВСЕ превращалось в КАКУ....
Рекомендую рецепт истинного счастья. Расходники покупал в Емексе.
(Lavr LN1106 -набор для сложнозагрязненных систем охлаждения- промываем согласно инструкции ) +
(AWM 430208004 -g12+/glysantin g 30 ready mix 5 кг готовый антифр) = счастье :smile_rock:
Единственное НО...сейчас пробил по емексу AWM 430208004(пятилитровка) - нету,только литрами продают
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2019, 08:43
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: установил подогрев тосола лун фей с помпой. Когда температура на улице выше минус 20 градусов, утром через розетку с таймером все прекрасно циркулирует и нагревается. Как только температура понижается ниже 20, после ночной стоянки, подогрев и помпа работает, но жидкость по системе не циркулирует. Если сделать чтоб в течении ночи подогрев пару раз вкючался на пол часа, то утром все работает и нагревается. Я правильно понимаю что дело скорее всего в тосола, он густеет и помпа его не может протолкнуть??? Два года назад менял радиатор, залил 5 литров Дзержинского. С завода был феликс залит, синий. Поможет ли мне в данном случае замена охлаждающей жидкости???
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2019, 09:40
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Для понижения Т замерзания ОЖ необходимо добавить в антифриз пару литров концентрата антифриза.
Естественно, что концентрат и антифриз одной марки.
Сначала в промытую СО залить концентрат, а потом долить антифриз.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2019, 10:04
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Вязкость (текучесть) жидкости меняется при снижении температуры. Нужно смотреть на характеристики антифриза.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2019, 10:09
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Yurez ,
Сейчас под маркой Дзержинского, какого только гомна не продают!
Правильный - изготовлен фирмой ТосолСинтез, действительно г. Дзержинск Нижегородской области.
Ну а по теме, если есть сомнения в качестве антифриз - не заморачивайся с доливками и опытами, а поменяй на заведомо качественный.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Ну прям талант! :smile_bigsmile:
Сколько раз менял разные антифризы, и с промывками и без, и ни разу каки не видел. :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2019, 11:42
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Yurez , раньше антифризы работали год
наш тосол два года, независимо от пробега
самые морозостойкие до - 65° три года
всё остальное, договор с собственной совестью и жабой
скупой платит трижды
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
