 [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 09:58
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
alex2537, у нас пока -18 только было. В основном пока -5 ночью. Но вообще, бывают морозы и ниже -30 градусов! :
 Заголовок сообщения: масло в коробку
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 10:30
  •  33
  • 67
  •  17 июн 2009, 12:00
  •  СВАО Москва
Ликви моли п\с GL4\5. Лью шестой год по кругу. Пробег 260тк. И никаких проблем.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 11:01
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
bogand, ну тогда не знаю как ты минералке зимой ездишь...Конечно все раньше на ней ездили, НО,пока минералка прогреется бензы в небо много улетит уже :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 09:26
  •  1690
Отпишусь, значится так, на ТО забил, всё делал сам. При смене масла на 2000 км из трансмиссии был слит заводской гудрон с кучей стужки : и вместо него залито везде Valvoline Масло трансмиссионное полусинтетическое Valvoline DuraBlend 75W-90 GL-4 и GL-5 в соответствующие агрегаты. Проехал на этом масле около 13 тыков, с наступлением морозов не нравилось как работает коробка - на холодную ооочень плохо включались 1 и 2 скорости на ходу, 3 с небольшим затруднением. По мере прогрева коробки вначале 3 скорость нормально включалась, потом 2, а 1-я ну очень долго прогревалась. Проехать надо было км так 15 чтоб более менее было. мне это не нравилось, так как я езжу хоть и каждый день, но короткими "перебежками" как раз по 10-15 км, получается что не успевала коробка прогреться.
Принял решение залить в коробку Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 GL-4\GL5, даже если и не поможет, то в любом случае масло после первой смены после гудрона заводского надо пораньше менять. Поменял - маслице грязноватое конечно, не зря. По результатам - скорости стали включаться помягче, проблемка с тугим включением скоростей совсем не ушла, но приемлимо становится уже через 1-2 км, а через 10км совсем хорошо. Видимо есть некий косяк всё-ж в коробке, смущает почему плохо включаются по 1,2,3 скорости, тогда как 4 и 5 вообще отлично. Причём уровень "проблемности включения" идёт как-бы с 1 по 3 передачу по убывающей. Т.е. вначале, буквально на первой сотне метров заметно улучшается включение 3, потом 2, а уж только потом 1-ой передачи. Синька улучшила ситуацию, но совсем её не убрала, но один фиг, советую. Другое дело как будет себя вести коробка в жару, летом...поглядим :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 12:41
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
ПетроКанада полусинтетика 75w90 по поведению в морозы такая же как и твой Валволайн.
Доку по ремонту посмотри, там описан процесс регулировки механизма включения КПП, так что не факт что дело именно в коробке. У меня те же грабли. Вторая с трудом включается, нужно регулировать, да все руки не доходят.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53022
"Руководство по ремонту. +РШН" которое.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 12:53
  •  1690
KLD, ты думаешь что дело в регулировке кулисы? Тогда почему прогрев коробки меняет ситуацию?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 12:56
  •  688
Не знаю, но думаю в первую очередь все же на кулису нужно обратить внимание. У меня сразу включалась 2-ая лучше, со временем хуже стало, поэтому такие мысли.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 13:06
  •  1690
У меня переход на синьку ситуацию улучшил, как-то не понятно как может сразу 3 передачи затруднённо включаться, мне казалось что дело в синхронизаторах, типа на густом масле плохо работали.
Кулису по возможности гляну конечно
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 03:19
  •  67
  •  09 янв 2012, 00:13
  •  Норильск
Вчера поменял жижку по кругу на LM gl5 75w90 .Синь. Когда сливал родную Петруху- рыдал! Вылетали какие-то ошмётки... Продул всё сжатым воздухом и залил свежак.
...с уважением!!!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:015bad1a91]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X302BB124.png[/img:015bad1a91][/url]
Подробности эксплуатации моей РШН тут: http://forum.allnorilsk.ru/index.php?threads/64691/
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 05:49
  •  1690
после обкатки, вернее после ТО1, по любому следующую замену масла надо делать тыщ так через 5, а не ждать 30. У меня тоже довольно грязное слилось, видимо смыло остатки заводского гуано :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
