 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 15:08
  •  126
  •  27 фев 2012, 08:41
  •  оттуда...-из Н. Новгорода
Брал у знакомого. Оказалось через 8 тык- масло в переднем мосту не меняли с завода, похоже. (машине 30 тык). Просто на станции при ТО не стали защиту снимать, реально. а прежний хозяин и не подозревал.
Так что делайте выводы...
ВАЗ-2101 1970 г.р.,с рождения по 2005 г, ВАЗ-21074 2004 г.р., РШН GLS, 2009 г.р.,"кварц"
[url=http://autompv.ru/nomer][img:e0ea6e1482]http://s019.radikal.ru/i615/1203/43/0e2b23319edd.png[/img:e0ea6e1482][/url]
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 15:31
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
да какие выводы делать? тут без вариантов, купил б\у машину - меняй жижи и фильтра.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 15:43
  •  646
  •  14 фев 2011, 08:25
  •  Ленинградская обл., USSR. Лягушонок.
...машинга б/у...да брось-ты, менять масло :smile_nod: ...тысч.30-ть отъездить есчо, а патома и паменядь : вместе с ДВС : : :
пс. а так-то странный вопрос...менять, или не менять... :
НИВА с бантиком.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 19:03
  •  68
  •  23 ноя 2011, 11:45
  •  Ленинградская обл.,Кириши
В любом случае менять масла после покупки б/у авто,продавец что угодно расскажет
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 19:14
  •  224
  •  31 окт 2012, 18:22
  •  Вологодская область .
Однозначно менять! Машине польза, и на душе спокойней.
Мало нас , да земля слухом полнится . Потянутся к нам !
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 20:56
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Я в сервисной книжке записываю все ремонты и замены с указанием марки, пробега, и даты. Если соберусь продавать, то отдам и эту книжонку не жалко, а он сам пусть решает менять или нет :
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 23:03
  •  39
  •  14 сен 2013, 14:09
Согласен, а еще - по возможности ГРМ, свечи и колодки.
Не пойму, или у меня действительно сейчас свободное время, или я забыл что-то сделать.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 23:31
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Чо прям так сразу менять цепь,звёзды,РВ,и клапана!!!!??? : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 09:51
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Я тоже так делаю :smile_bigsmile: А по поводу менять или нет, думаю что менять масла однозначно, тормозуху обязательно, ОЖ посмотреть если нет утечек то тоже поменять, все фильтра тоже.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 08:26
  •  78
  •  22 май 2014, 02:17
  •  Край земли 27
Немного не понял, а если утечки есть, то можно не менять? :
Поделюсь из личного опыта немного в тему.
После покупки как-то тоже решил все жижи поменять. В том числе и ОЖ, залил новый антифриз и поехал на природу и уже под шашлычок обнаружил, что течет изо всех щелей. Видимо до меня в систему какой-то герметик был залит.
В итоге под замену оба радиатора, пару шлангов ну и хомуты на пружинные заодно поменял, но это уже другая история :smile_nod:
РШН 2009
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Nikel и гости: 3
