 [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 15:09
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
ALEX_23, тока этот CAS по документам в связке именно с гидрокряком идёт. Отсюда и вывод. То, что они базу скрывают, понятно. ESSO они не относят к флагманским продуктам. Не видел настоящую синтетику 5w-40. Для наших движков гидрокряк - за глаза, менять вовремя и будет всё правильно.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 15:22
  •  25
  •  22 янв 2009, 15:17
Dmitriy67, конкретно, указана добавка(цинк алкил дитиофосфат), но не базовая основа. По содержанию может быть от 1 до 5 % массы. Пускай его с чем угодно смешивают и разводят прежде чем его добавят в основную базу при производстве моторного масла, но именно про базовую основу масла не сказано ничего. Если посмотреть msds других масел от других производителей, то можно увидеть эту добавку, по мимо прописанных баз(гидрокрекинг, минеральное масло и/или ПАО), т.е. база может быть разной.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 15:26
  •  2629
vdv_4462, лей синтетику 75w-90. Сам езжу на ней с первого ТО. Пока на Castrol TAF-X и SAF-X. Осенью на 60000 залью Neste Hypoidi S 75W-90 и NESTE Gear S 75w-90.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 15:30
  •  2629
ALEX_23, мне понятно про базу. Мне этот номер попадался в связке именно с гидрокряком. Глубоко сомневаюсь, что присадки для масел на минеральной (и их производных) и ПАО основах будут одинаковыми.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 15:32
  •  25
Dmitriy67
лей синтетику 75w-90. Сам езжу на ней с первого ТО. Пока на Castrol TAF-X и SAF-X. Осенью на 60000 залью Neste Hypoidi S 75W-90.
A taf-x у тебя щас где залит? Каке наблюдения(отзыв)?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 15:41
  •  2629
ALEX_23, у меня к кастрюле тока одна претензия. Когда сливаешь его, то даже протирать не надо, стекает полностью. То есть, случись чего, и нет остатка масла, чтобы до сервиса дотянуть. Сейчас вторая заливка в двигатель Neste City Pro 5w-40 в двигатель, ну и в трансмиссию тоже Neste ливану. Понравилось масло, есть где купить. На фотки моего двигателя с Магнатеком 5w-40 смотри в у меня в Профиль-> Личная фотогалерея. TAF-X залит в коробке и раздатке.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 16:03
  •  25
Dmitriy67, ага, посмотрел, чистенький движочек. Ты в неё с нуля лил Магнатек 5w-40? Угар был, если был, то сколько? И какой угар на Neste City Pro 5w-40?
А taf-x в коробке?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 16:20
  •  2629
ALEX_23, Да, TAF-X в коробке. Магнатек лил с первого ТО, им же и промывал. Угар был на скоростях выше 110 и на понижайке. На 7500 хватало 4л. канистры и 1л доливки. Несте угорает меньше, а под маслозаливной стало чище, постель распредвала отмылась от красноватого налёта и стала стального цвета. На Несте хватает остатка в канистре, доливку уже не покупаю. Итого угар на кастрюле для пробега 7500 надо 5 литров, на Несте 4 литра масла, такая арифметика. На Сити Про и движок заметно тише работает, расход стал меньше. После 100 тыков планирую Макслайфа попробовать.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 19:46
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Delerium писал(а):
К замене масел, фильтров и свечей готов! :smile_nod:
В двиг синтетику ESSO 5W40
В коробку и раздатку Castrol синтетика
В мосты Castrol минералка
Если интересно, могу указать коды и более подробную инфу...
ПыСы. Менял вчера, в двигателе чернущее было, даже промывочное когда сливал было чёрное, а в остальных местах было более менее прозрачное. Свечи не поменял, не успел, т.к. защиту снимал промаялся (первый хозяин постарался - всё днище закрыто до заднего моста), 2 ведра глины вытащил... да и наверно сперва топливный фильтр надо поменять, а затем уж свечи? :smile_nod:
Вот меня что смутило на картинке - серая канистра справа. Если я что-то в чем-то понимаю, то это не очень хорошее масло, чтобы добавлять его к ESSO...
В идеале теперь полученную смесь имеет смысл слить и, без всякой промывки снова залить ESSO.
Я для себя выбрал решение: масло (в смысле марку) не меняю, промывку использую пятиминутку. Разбавлять даже полусинь лукойлом, имхо, не кошерно :smile_nod:
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 15 сен 2009, 02:35
  •  25
vdv_4462, ага, не кошерно получаетцо. Хотя бы к банке прикладывали бы сопроводительную бумажку - разрешение от главного равина, что данный масляный продукт можно использовать ))))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.    След.
