 [ Сообщений: 1351 ]  На страницу Пред.    След.
На каком бензине вы ездите
Опрос закончился 15 мар 2012, 09:54
92 стандарт 41%  41%  [ 57 ]
92 улучшеный (экто и т.д.) 5%  5%  [ 7 ]
95 стандарт 43%  43%  [ 60 ]
95 улучшенный 11%  11%  [ 15 ]
Всего голосов : 139
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 23:01
  •  266
  •  18 июн 2012, 20:54
Да, лоханулся. Тогда вроде по-барабану должно быть октановое число 92-98.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 23:26
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Хищник, разницы между 92 и 95 практически никакой. А вот 98 в скорости горения и соответственно детонационной стойкости. можно конечно погуглить, но http://mse-online.ru/sgoranie-topliva-v-karbyuratornom-dvigatele.html, и ещё http://www.rotor-motor.ru/page13-1.htm,в догонку http://avtoshar.ru/?p=411
во общем мне это видится именно так. кстати в этой же теме на странице 80 AR вывесил очень интересную статью.
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 11:38
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Из той статьи что выложено на 80 стр этой темы AR ом: "Зависимость достаточно простая: открываете книжку по автомобилю и посмотрите там степень сжатия – если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин в большинстве случаев. Свыше 10 – 95-й, но чаще всего – 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины – практически без вариантов 98-й."
У нас степень сжатия 9.3, поэтому не стоит бояться лить 92, но вот почему в книге по эксплуатации(третий рим, 2006 год) производитель предлогает лить только 95, это только одному ему известно, видимо он вообще не знает чего написать, лишь бы цифры стояли.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 20:35
  •  4656
Хищник писал(а):
Тоже до первого ТО лил 95, но последние 4 года исключительно 92(машин конец 2007, как я понял евро 2) .Сейчас появилась возможность платить не из своего кармана за некоторые поездки.Думаю до зимы разик-два хлебнуть 95, думаю разницу точно уловлю, и сравню с показаниями компа, потом выложу инфу по расходу и динамике, заливаюсь только на лукойле(99.9%) .Но и на 92 меня вполне устраивает и динамика и расход и шумы двигателя(а что там должно шуметь не так как на 95? : )Расход на трассе всегда меньше 10, даже если местами 120 едешь.Про город промолчу, там всё по разному бывает, но средний летом пляшет от 10.5 до 11, со средней скоростью(по компу) 30.
Итак не дождался я холявского бензина и дочитывая эту тему побежал заливаться 95 из своего кармана.
Не реклама: (заправка в центре города, очень проходимая) Лукойл-Пермневткпродукт.Регуляр -92(АИ -92-5) стоит 26.85, 95премиум ЕВРО-95(-95-5) стоит 29.20.Я на этой и заправлялся в 99.9 % все последние 4 года) 92 бензином.
В баке было около 30 л. 92, залил 15 литров 95 евро.Обнулил комп по всем показателям и суточный пробег в авто, по форсажу в функции обороты сделал перезагрузку мозгов, двигатель заглох.
По динамике пока ничего не ощутил, т.к проехал всего 30 км, но комп и авто определили что что то я залил другое.
Ср.расход штат шеви начинает показывать после 5 км.после обнуления, и у меня до 10 км обычно цифры были около 13-14 летом и около 16 зимой и постепенно они уменьшались в минус после км 20-40.После заливки 95 он показал 12.5 на 5 км, при пробеге 10.1 по одометру машины(9.7 по компу) ср.р. составил уже 11.4 при средней скорости 21, при 15.3(14.6) ср.р составил 11.8 при средней скорости 19,
и в завершении при пробеге 31.5(30.3) ср.р. составил : 10.7 при средней скорости 23.
В пример, в июне при режиме(город трасса), при пробеге 158.9(152)км ср.р был 12.6 при с.скорости 20.
А две недели назад при смешанном цикле при пробеге 178.9(171) ср.расход был 11 л. при средн.скорости 25.Но это повторюсь смешанный цикл.
Перед обнулением на 92 было так:пробег 726.1(69:smile_cool: средн.расход 10.7 при ср.скорости 27.
Но вот 10.7 в городском режиме при световорах, перекрёстках пешеходных переходах и т.п. я не видел никогда на чисто 92 бензине.
Буду продолжать свои наблюдения, но чувствую что я 4 года ездил в убыток, хотя кто его знает что за 95 был скажем в 2010 г. на этой заправке.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 20:42
  •  3624
  •  23 июл 2008, 17:16
  •  СССР, Рязань
Вот кстати о бензине.. в отпуске вынужденно заправлял 95 - не понравилось.
По крайней мере улучшенный 92-й (премиум, фора и т.п.) заметно лучше.
Субъективно.
шёл, нашёл, потерял..
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 07:51
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Я заправляю 92,про 95 слышал что это тот же 92 только в него добовляют присадки чтобы поднять октановое число,вот и получается 95,но вот только эти присадки для двигателя ни очень хорошо. На 92 и 95 разницу в поведении авто ни заметил.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 09:21
  •  4656
Вроде бы сегодня при разгоне на второй до 40 немного прибавила(заметно по стрелке спидометра).
А вообще по стрелке топливомера заметно стрелка меньше стала снижаться, раньше в городе опускалась на глазах, но это всё имхо, а вот комп продолжает настаивать, что расход снизился.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 19:28
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
что залить в двиг, чтоб убрать видимый "гуталин", если открутить маслозаливную крышку масла?
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 20:39
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
tutaev, Раньше мыло оч.харашо ВР Visco 7000,и то современем,а так ни одна промывка не смоет этот гудрон,если тока ацетон!!!!!!!!!!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 07:54
  •  4656
Продолжение.При пробеге 68.1(65.1)после предыдущей заправки подлил ещё 10 литров 95.Пробег 114(109)-из них только 15 км трасса, остальное город +7 км на просёлочной(1-2 скорость), ср.р. 12.0 при средн. скор. 20.БК штат шеви, корректировка средн. скорости +20 уже несколько лет.
Надо отметить что я живу в небольшом городе, но это ЖО..А для автомобилиста, похуже чем в больших городах с пробками, т.к. даже при отсутствии пробок(небольшие пробки только в час пик) хватает пешеходных переходов, светофоров и Уральских гор, представьте через каждые 100 метров светофор, а м.у ними либо лежачий коп, либо перекрёсток или пешеходный переход.Заметил что даже в большом городе с пробками такого расхода нет, т.к. расстояния м.у. светофорами и переходами больше и скорость потока 60-80.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1351 ]  На страницу Пред.    След.
