 [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 22:08
  •  118
  •  30 авг 2011, 17:55
Так и собирался сделать, но "специалист" советует:
Кроме основного масла в мотор надо купить еще канистру самого дешевого масла для промывки мотора. Слить минералку. залить дешевое. погонять мотор минут 5, слить его и залить хорошее масло. При переходе с минералки на синтетику мотор надо мыть обязательно.
Нива-шевроле 2011 GLC NordmanRS ВСМПО Нептун
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 22:14
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
В идеале правильно промывать тем маслом которое потом будешь заливать.Но это дорого, не каждый себе может это позволить. Почему так? Да потому что после слива в двигателе всё равно остаётся старое масло и оно у вас всё равно смешается с новым. Поэтому проще слить масло после 2000 км. залить новое масло, откатать 5000 и всё ещё раз поменять. Можно сделать и как он говорит только масло всё равно поменять через 5000 км или раньше.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 22:20
  •  118
Спасибо за совет. Масло менять буду через 5000, это уже решено и обсуждению не подлежит (на 0W-40). А поможет какая-то дешевая синтетика на 5-10 минут?
Или это просто лишняя трата денег и сил?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 22:25
  •  1904
Если имеете в виду промывочное масло то оно продаётся в виде минералки в канистрах. Так и называется промывочное масло. Отличается ценой, и производителем. Для нового мотора без разницы какое масло купить. За 2000 км пробега в нем нет никаких отложений.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 22:28
  •  118
Большое спасибо, но советовали не промывочное масло (минеральное) , а синтетику дешевую, а потом настоящую синтетику. Вообщем буду сразу заливать основное, мыть смысла нет. Вас понял.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 22:31
  •  1904
А что такое дешёвая синтетика? Синтетика любая стоит больше тысячи за канистру.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 22:35
  •  1904
Лучше сразу основное и тысяч через 5 ещё раз поменять. Двигатель промывать не нужно при переходе с минералки на синтетику.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 22:44
  •  118
Так я и говорил, но мне не верили. Теперь смогу убедительно доказать свою правоту. В Украине дешевой синтетики навалом, но от синтетики в ней, наверное, только название.
А что будет, если залить в двигатель нивы STATOIL LAZERWAY TDI 5W-40 (для дизеля), а не STATOIL LAZERWAY 5W-40? Характеристики масла для дизеля лучше.
Индекс вязкости 173 против 161.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 14:02
  •  4
  •  12 апр 2009, 19:58
  •  Сыктывкар
Dmitriy67, Нашел у себя Castrol SAF-XJ 75W-140. В мосты такое пойдет? И что озачает J (чем SAF - X отличается от SAF - XJ)? Можно ли его в раздатку залить?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:3dcd30f68b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/H287CC11.png[/img:3dcd30f68b][/url]
Или ты имеешь философский взгляд на вещи или сами вещи. :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 22:18
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
darteev, подходит. J в данном случае означает:
В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... SAF-XJ.pdf
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4165 ]  На страницу Пред.    След.
