 [ Сообщений: 918 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: масло в двигатель
Сообщение Добавлено: 06 июл 2021, 15:29
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Sergei55.ru писал(а):
раз в 9-10 тыс.
И это много даже для синтетики. Меняю через 7, максимум 8 тык. Для тяжелых условий это норма.
это не я писал, но если база на пао и эстер , при спокойной эксплуатации можно и 10т. (чисто трасса)
а то что сейчас , на гидрокрекенге, не более 5т., хотя манагеры не зря свой хлеб едят, они даже через суд добились признать гидрокрекинг синтетикой, на гарантийной период хватит,а дальше без выбора, башлять за новый афто или ремонт.
в нете полно лабораторный иследованний по иследованию старения масел, гидрокрекинг 2.8 -3т. кабзда
Сообщение Добавлено: 06 июл 2021, 15:59
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Он хуже минералки?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 06 июл 2021, 16:01
  •  18771
это и есть миниралка !!!
Сообщение Добавлено: 06 июл 2021, 16:03
  •  97
  •  31 дек 2020, 14:24
Завод и диллер сознательно завышают межсервисный, что бы быстрее сломалось это не только ВАЗ. ГАЗ.... Газель, был 10 т км, потом 15 теперь 20 а ДВС один и тот же :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 июл 2021, 16:11
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Может кто-нибудь объяснить популярно и без издевок разницу между этими маслами
LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40
LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40
Rosneft Magnum Ultratec A3 5W-40
Rosneft Magnum Coldtec 5W-40
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 06 июл 2021, 16:13
  •  97
Это надо ихний PDF смотреть и сравнивать Т вспышки, щёлочное и т д
Сообщение Добавлено: 06 июл 2021, 16:15
  •  20287
  •  Oranienburg
Коля, даже у toyota в инструкции для внутреннего рынка интервалы замены масла меньше, чем у автомобилей, реализуемых за рубеж. Это благодаря европейским говноменеджерам, все остальные вынуждены на них равняться, иначе не купят! Это они задали моду менять масло редко.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2021, 16:18
  •  97
Чёртовы толерасты :smile_rofl:
А если серьёзно, я сам офигел. на Некст 20 т км, а на NN уже никак 25 т км
Сообщение Добавлено: 06 июл 2021, 17:00
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Springback
"На технике типа погрузчиков известных производителей интервал замены масла 500 часов, а не 250-300. И моторы ходят долгие годы."
Тут полностью с тобой согласен!!!
А с чего бы погрузчикам долго не ходить то при рабочих оборотах двигателя 1500, объеме систем смазки 20 л и охлаждения 25 л. :smile_bigsmile:
Это не рабочий режим, а санаторий, по сравнению с шНивой.
И масло можно вообще не менять, а только фильтры (иногда). :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2021, 17:28
  •  61
  •  06 мар 2018, 11:31
  •  Воронеж
Springback
Я так понял, ты вообще ни малейшего понятия не имеешь о технических характеристиках погрузчиков, потому что написал полный бред в каждом из трех пунктов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 918 ]  На страницу Пред.    След.
