 [ Сообщений: 918 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: масло в двигатель
Сообщение Добавлено: 14 июн 2022, 15:53
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Если кому очень интересно узнать за автомасла, не вошедшие в заводские рекомендации по конкретному автомобилю, то информацию можно почерпнуть из вполне компетентного источника. Для чего забить в Яндекс слово: "Ойл клуб".
Но при отсутствии специального образования это чтиво вам ничего не даст. Поэтому не морочьте себе и людям голову и применяйте то, что Доктор (завод) прописал! Не умничайте шибко.
Лично я (имея на руках, в том числе и Диплом инженера по применению и контролю качества нефтепродуктов) не вижу смысла (заниматься хнёй) в подобных изысканиях, которые считаю абсолютно никчемными, а в некоторых случаях и чреватыми для здоровья авто.
Springback
На убитом двигателе с изношенной цпг любое масло будет преждевременно окисляться, гореть, загаживать внутренние поверхности и терять свои физико-химические свойства.
Ушатанному агрегату любое "супер" масло как мёртвому припарка. Ага!
Чини мотор - сбережёшь деньги! Это прописная истина.
Исправный мотор масло и бензин не жрёт, а в меру потребляет.
В новую Весту при ежегодных ТО заливаю рекомендованное недорогое масло масло Лукойл 10W40 SL при наличии на полке в гараже масел 5W40 SN подороже. Толку то от этого! А уж двигатель то у неё посовременнее будет, чем древний итальянский агрегат ШНивы.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 14 июн 2022, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2022, 18:06
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@bvm1954 , Летом масло погуще,зимой пожиже
Сообщение Добавлено: 14 июн 2022, 18:36
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
для лохов, продажи то нужно поднимать,
а двигатель работает при рабочей t° и зимой и летом
Сообщение Добавлено: 14 июн 2022, 18:40
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Не зная - я всегда 10ку лью и зимой и летом.
Поскольку не знаю когда менять следующий раз
буду или зимой или осенью
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2022, 14:17
  •  2959
  •  29 ноя 2010, 19:59
  •  МО, Коломна
var-alex писал(а):
Кто нибуть Taneco Premium Ultra Synth 5W-40 лил? Планирую на него с лукойла переходить, оно дешевле и вроде как не хуже по обзорам.
Как же не хуже?
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с 12,9
Против 13,5 у лукойла люкс 5w-40.
Сами же они пишут
"Превосходно подойдёт при замене энергосберегающих масел вязкости SAE 5W-30 в жарком климате или при большом пробеге"
Хотя, тут сложилось мнение, что 5w-30 в жарком климате - вовсе не гуд.
Так вроде по мурзилке 5w-30 допускается в шниву. Там конечно верняя температура экплуатации пониже чем и 40ки указана, но я думаю мы в подмоскьвье их не достигаем.
Хотя конечно мне не очень понятно как оно влияет, если двигатель и зимой и летом одной температуры.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 15 июн 2022, 14:31
  •  18771
@var-alex , для понимания процесса, нужно немного знать химию и физику, на пальцах, разница в толщине плёнки
Сообщение Добавлено: 17 июн 2022, 14:58
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
var-alex писал(а):
Как же не хуже?
Сами же они пишут
ну конечно одной температуры)))) это в теории типа 90-95 в картере. А на деле у меня допустим есть ВАГ одним из авто, так там есть датчик темпы масла. И чип поставлен)
так вот зимой при наваливании 160-180 темпа доходит до 112градусов на чистых радиаторах. А летом и 122 бывает и гораздо раньше доходит чем зимой) А многие на загаженных радиаторах и 129-130 видят)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
поставь датчик температуры масла и проверь)
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Springback
Ну SN то стандарт всяко получше будет SL.
SN сейчас тот самый минимум, который и надо использовать.
загадишь себе минералкой 10W колечки на весте и на масложорик приедешь...там и наборные маслосъемные кольца с очень тонким дренажом.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2022, 15:14
  •  18771
@maximus7 , на моей афто и в коробке есть.
основная масса афтовладельцев не заморачивается знаниями процесса работы двигателя, поэтому и невежество в дискуссиях.
а до каких температур наргевается масло на поршневых кольцах ???
Сообщение Добавлено: 17 июн 2022, 15:17
  •  381
до 200-250градусов может и выше.
датчики обычно стоят в картере-там самая низкая температура. А в зоне поршенй и коелц отписал выше 200.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2022, 20:16
  •  6412
  • 71
Для любителей взорвать себе мозг имеется ещё один, сравнительно новый ресурс:
Oilchoice.ru
Форум по маслам, присадкам и смазкам.
Там много любознательного народа. Не свихнитесь окончательно! :smile_nerd: :smile_bigsmile:
Для информации.
На автоле ДВАСЗп-10В, круглогодично, изъездил без капремонтов 2 Жигуля и 1 Спутник. По дорогам с перепадами высот от 0 до 3000 метров. Летом, для повышения вязкости и уменьшения расхода на угар, доливал в двигатель масло МС-20, МТ-!6п и т.п.
Для двигателей мотоциклов использовал всё те же ГСМ.
Моторы в горах работали на повышенных нагрузках и оборотах. И просто обязаны были загнуться по причине использования "плохих" масел.
Но тем не менее до продажи машины отбегали без ремонтов двс от 100 до 300 ткм с последующей заменой. Мне проще было продать старую по цене новой и купить следующую, чем ремонтировать.
При эксплуатации интервалы между ТО (замена масла и фильтра) были сокращены до 3-5 тыс. км.
Последний раз редактировалось bvm1954 01 июл 2022, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 918 ]  На страницу Пред.    След.
