 [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 14:53
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
Да.
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
TANKARD, в районе модуля зажигания, на блоке цилиндров есть еще одна пробка. Откручивай ее и на радиаторе, все сливай и заливай свежий антифриз.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 15:07
  •  359
  •  20 апр 2004, 20:19
TANKARD писал(а):
Smok33, я понял-надо все сливать, вопрос- где этот второй винт, который на двигле? Его ведь надо откручивать для полного слива из системы?
Если стоять животом к капоту машины, то с правой стороны двигателя за МЗ в сторону салона на уровне нижнего края МЗ есть болт на 13 (не потеряй его, болт не стандартный с мелкой резьбой). Я открутил его головкой с удлинителем сверху. Но даже открутив этот болт у меня вошло до линии max менее семи литров.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 15:26
  •  3456
  •  08 май 2005, 14:40
  •  Пушкино,МО
Всем огромное спасибо! Сегодня заново все солью нафиг!! Правда жалко целую канистру антифриза. :
[url=http://nick-name.ru/sertificates/351815/][img:bf7ad9e49f]http://nick-name.ru/forum2t4/TANKarD.gif[/img:bf7ad9e49f][/url]
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 15:36
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Я тоже недавно сменил "неизвестно что, залитое в систему охлаждения" на антифриз M40 Formula1 Tкип=128 град (при раб. давлении, надо полагать). Единственое, с чем подзалетел - течь из-под хомутов на алюминиевых деталях. Оказалось, что со старым тосолом в местах, куда ему удавалось подтекать и контактировать с воздухом, образовалист "наплюшки" из солей алюминия. Из-за этих наплюшек произошла некоторая деформация резиновых патрубков под хомутами. А новый антифриз эти отложения растворил. Причем на латунном термостате все ок - никаких отложений. Пришлось почистить все алюминиевые трубки и посадить патрубки на герметик. Теперь ничего не течет (тьфу-тьфу-тьфу) :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2005, 13:17
  •  26
  •  30 авг 2005, 20:43
  •  из Красноярска
Немножко реанимирую тему, впереди всёж зима. У меня на новой машине (выпуск июль 2005 года) залит тосол (или антифриз?) красного, а точнее красно-коричневого цвета. Стоит ли его поменять? И если да то на что. Я так понял из этой ветви форума что красный тосол (антифриз?) лучше чем всё остальное. Или как?
Из Сибири, Макс Антипов!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2005, 13:19
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
МаксАнтипов, залит в новой машине тосол от ГМ, лажа редкостная :smile_bigsmile:
Народ доволен антифризом, при чем как утверждают некоторые химики цвет его значения не имеет.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2005, 20:55
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Serzh,
имеет на само деле - ибо антифризы бывают с разной основой (вплоть до солевой) и по разному относятся к разным сплавам. А отличают их порой по цвету - хотя еще раз: это не всегда верно. Можно найти антифриз с одной основой но разного цвета или наоборот.
Если антифриз НЕ ПАЛЕНЫЙ - то для ШН все-равно в основном. Т.к. радиатор быстрее сгниет от той мерзости коей в Москве дороги обильно поливают.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 09:38
    4790
  •  21554
SergeyZh, я дальтоник поэтому мне пофик какого цвета антифриз лить.
А вот это я понял:
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 20:11
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
А если в процессе своей жизни тосол цвет поменял? что делать? у меня он ржаво-коричневый стал... менять вроде не в тему, функции свои он исправно выполняет...
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 904 ]  На страницу Пред.    След.
