 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 06:36
  •  67
  •  03 июл 2014, 13:26
Вот и первые холода если можно так назватьтемпературу -20 на этом масле: раздатка включается без проблем, в редукторах тишина скорее всего масло просто не успевает сильно разогреться так как до работы где то 15-20 км, при большем пробеге все становиться как и раньше, ну может чуть тише гул от раздатки, пока все :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 09:45
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Virust34 писал(а):
... при большем пробеге все становиться как и раньше, ну может чуть тише гул от раздатки, пока все :smile_nod:
Т.е. особой разницы не заметно?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 18:07
  •  67
Ну как сказать не заметно, есть изменения, но не сказать что прямо тишина.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 16:06
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Джентльмены, давно уже озадачился таким вопросом, да все забывал спросить: а почему все (и, кстати, включая меня тоже) льют в обычные дифференциалы именно Limited Slip, а не тот же Long Life? Про усиленный пакет противозадирных присадок в LS понятно, но у него же при этом еще и скольжение хуже? : Не будет ли Long Life в этом плане для дифов без самоблока лучше, чем LS, даже несмотря на худшие противозадирные свойства? :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 19:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alex_MAN, для сравнения параметры LS и LL: http://www.drive2.ru/l/4885034/
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 20:42
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
мне вот любопытно другое, почему на тягачах, мерседесы, маны и т.п., интервал замены масла раз в 10 больше нашего.
например,
TOTALTRANSMISSIONXI 75W-90
Синтетическое масло, специально разработанное для MERCEDES BENZ с учетом требований к продленным интервалам замены (500 000 км.)
у нас же мануал просит обновить маслице каждые 45 тыс километров...
з.ы. езжу на limeted slip 75w140 уже 2,5 года, все супер.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 20:45
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
данное масло подходит только для мостов и раздатки? в коробку можно его лить? и если нет то какое в коробку?
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 07:17
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
МАКSIM, по мануалу вроде как нельзя, но судя по твоей подписи об авто - можно все! :smile_bigsmile:
У мну второй год в коробке булькает, по весне менять собираюсь, скорее всего на такое-же если жаба не победит :smile_bigsmile:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 09:17
  •  21252
И что? Там речь только про вязкость, которая у LS и LL почти одинакова (ну ок, чуть поменьше у LS при -40), а я спрашивал про скольжение, которое у LS специально понижено... :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 20:24
  •  63
  •  30 ноя 2013, 10:59
  •  саратов
В мосты это понятно ГЛ5 можно, а в раздатку? Там вроде нет синхронизаторов?!! Ни чему не повредит?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
