 [ Сообщений: 375 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 22:13
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
kvach писал(а):
75W-140
Первое число, до W, свидетельствует о вязкости при температуре +40,
после W Это вязкость при температуре +100.
Получается 75W140 гуще на всех температурах, чем 75W90 ?
Нет, не получается.
Чем больше первая цифра, тем гуще в мороз. Чем больше вторая цифра, тем гуще в жару.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 22:21
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
onik писал(а):
kvach писал(а):
jlukt,
Естественно 75W-140 GL-5LS в КПП слишком ЖиРнО (густо)
Выше в теме написано,75 - коэффициент вязкости при низких температурах, 140 - при высоких.
,масло при нагреве становится жижее,это надеюсь понятно. Так вот то которое 140,жижеет меньше,чем 90-стое. А зимой густеет,тож думаю понятно,так вот 0W,замерзает меньше,чем допустим 15W
Ну и чё ты хотел доказать.У тебя синхронизаторы толком не работают при наступлении прохлады ,вот от этого и дрррр при переключении передач,а после и вовсе зубья сотруться.Ну не может всё быть просто по цифрам :smile_bigsmile: написанных на банке масла.Любая СиНкА Х-140 подмерзает сильнее чем Х-90 .
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 22:25
  •  1015
  •  Татарстан
onik писал(а):
kvach писал(а):
75W-140
Нет, не получается.
Эксплуатация в реале показала,что 140 надо использовать по назначению :smile_bigsmile: ,а не бороться с помощью её с шумом.От шума ,только счастье при покупке избавит.140 в мороз гуще,однозначно.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 23:47
  •  994
  •  Кострома
kvach писал(а):
Ещё раз.Имеем: 75W140 и 75W90
Первое число, до W, свидетельствует о вязкости при температуре +40 и это число равное 75, то есть вязкость у обоих масел и в +20* и в 0* и в -20* будет одинакова.
После W Это вязкость при температуре +100,то есть в жару после +40* с нарастанием температуры 90е масло превратиться в водяную жижу раньше 140го и коробка в пробках или на дальняках становится ведром с болтами.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 23:59
  •  240
  •  28 май 2010, 21:31
  •  Тверь
усё верно. до этого масла ездил на мотуле 75W 90 кажись или 75w 80 точно не помню
Ш-Нива - это как меч Хаттори Ханзо.
Если хотите сравнить Ш-Ниву , её нужно сравнивать с другими созданными или не созданными АВТОВАЗом автомобилями.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 08:40
  •  15
  •  10 ноя 2012, 21:15
  •  г.Смоленск
Потеря текучести хороша у всех, но Вязкость при равных температурах конечно разная и это видно из характеристик масел, и этой разницы вполне достаточно для НЕ корректной работы синхронизаторов в НЕ прогретой КПП (Возможно в КПП с пробегом от 50 000 км и все хорошо)
___________RAVENOL---------------------------------------------- CASTROL
________SLS Sport Limited Slip 75W-140----Syntrans Transaxle 75W-90
Плотность (При при 15°C) г/см?___0,867----------------------- 0.866
Вязкость (При при -40°C) мПа с___85000--------------------< 50.000
Вязкость (При при 40°C) мм/с_____180 ----------------------------78
Вязкость (При 100°C) мм/с________25 ------------------------- 14.08
Индекс вязкости_______________160 ---------------------------195
Температура вспышки °C________220-------------------------- 210
Температура потери текучести°C - 54_________________-54
Тех. характеристики взяты с официальных сайтов компаний.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 09:38
  •  15
  •  г.Смоленск
Так же и с классами GL при одинаковых SAE скажем 75W90
у GL-4 вязкость меньше чем у GL-4/5, а у GL-4/5 меньше чем у GL-5 и так далее.
Вывод на заводе GM правильно указывают класс масла для КПП ( GL-4) для повседневного круглогодичного использования . Все остальное (4/5,5) только на жару и сверх нагрузки.
Для раздатки я думаю ничего страшного нет можно любое но думается что GL-5 будет предпочтительней(лучше смазывает).
Мое мнение.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 21:40
  •  240
  •  Тверь
я запутался. какое масло зимой лучше 75W или 80W
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 22:27
  •  994
  •  Кострома
по цифрам 75 жижее 80
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 22:29
  •  240
  •  Тверь
то есть так же как и у моторного. чем ниже циферка перед В тем ниже потеря текучести при минусе
by МиниМи
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 375 ]  На страницу Пред.    След.
