 [ Сообщений: 904 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2003, 15:25
  •  308
  •  16 дек 2015, 05:57
Придется начать раздел. Ответственное это дело :smile_nod:
А вопрос, собственно вот в чем - вчера заглянул под капот, чтоб незамерзайки залить и (поскольку это бывает раз в 3-4 тыс) обратил внимание, что тосол "полинял" - стал каким-то серо-буро-балиновым и плохо пахнет болотом. Такая же байда была у меня год назад на девятке. Простая замена тосола не спасает, ибо, исли не мыть, то и свежий тосол через непродолжительное время становится таким-же. Видимо идет какая-то химическая реакция. Вопрос собственно в том, чем мыть? Что залить - вопросо не вызывает, только Маннол красный. Он еще и герметизирующими свойствами обладает.
PS: А GM, блин, как и ВАЗ льет тоже самое дерьмо в Шивы :smile_doh: Это навевает тоску, потому что сразу же приходит мысль: "А что я не сменил сразу после покупки?" Привычная российскому автомобилисту мысль, не правда ли?
Советы из темы:
Pincky писал(а):
ПавелСПБ, правильный выбор (если залил, конечно) G12+ и G12++ лучшие типы антифризов из имеющихся на данный момент.
По теме совместимости: есть 4 основных типа антифризов, ПОЧТИ ВСЕ на основе этиленгликоля. Пропиленгликоль вообще попадается редко.
1. ТРАДИЦИОННЫЕ АНТИФРИЗЫ в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Обозначаются терминами «Traditional coolants» или «Conventional coolants».
Традиционные антифризы считаются морально устаревшими, их не применяют на первой заправке автомобилей, они в основном вышли из употребления. Это связано с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2 лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 105 °C) температур. Силикаты в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. Тосол и его многочисленные модификации относятся к традиционному типу антифризов.
2. ГИБРИДНЫЕ АНТИФРИЗЫ содержат и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). Обозначаются термином «Hybrid coolants».
3. КАРБОКИСЛАТНЫЕ АНТИФРИЗЫ содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. В иностранной литературе обозначаются как «OAT coolants» (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, адсорбируются лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 лет у гибридного и 2 лет у силикатного) и лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя.
4. Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их «Lobrid coolants» и «SOAT coolants».
Обозначение (вообще Фольсковское, но уже довольно давно его переняли и другие компании):
1. Нет(все тосолы тут)
2. G11
3. G12, G12+
4. G12++
СРОК СЛУЖБЫ:
1. - 2 года
2. - 3 года
3. - 5 лет
4. - НЕОГРАНИЧЕН (по крайней мере при заливке в новый авто, как утверждают. На практике не проверял. Фольксы говорят льется на весь срок службы.)
G12+ и G12++ обратно совместимы с предыдущими. Остальные друг с другом НЕТ! ХОТЯ ВСЕ НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ!!!
ЦВЕТ АНТИФРИЗА НИ ГОВОРИТ НИ О ЧЕМ ВООБЩЕ. Максимум может разграничивать разные типы в линейке ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
У меня залит G12++. Ибо достался нахаляву на прошлой работе (Автоцентр Фольксваген.) Пока есть запас на долив, как кончится, буду искать G12+ на доливку.
P.S.: информация взята частично из Википедии из статьи про антифризы, частично из собственного опыта после работы в автоцентре.
Dron
Сообщение Добавлено: 29 дек 2003, 16:53
  •  308
Купил антифриз Agip 5л и промывку Mannol. На праздниках буду менять. Посмотрю что из этого получится
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 11:29
  •  86
  •  30 мар 2004, 20:25
  •  Волгоград
Не хочу добавлять новую тему, т.к. вопрос из той же области.
Какой тосол заливают на заводе? Наверняка, что-нибудь подешевле.
Просто хотелось бы долить немного, т.к. уровень ОЖ покоится в районе отметки MIN (с момента покупки). Однако прочел предостережение, что при смешивании разных ОЖ (особенно наших с импортными) возможны нежелательные эффекты типа "...при смешивании антифризов с разными присадками может возникать химический «конфликт поколений», следствием которого является выпадание геля или осадка..."
Кстати, хорошая статейка с тестами на http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... osol/1.htm
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 12:40
  •  308
Тосол, он и есть Тосол. Это марка антифриза такая. Так что идешь в магазин и покупаешь канистру, на которой написано "ТОСОЛ А-40 (М)". И все. Не парься. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 12:46
  •  86
  •  Волгоград
Написать можно, что угодно, в т.ч. и на канистре. Разные производители могут разных присадок набадяжить. Лучше уж воды литр долить. :-)
Сообщение Добавлено: 26 май 2004, 06:07
  •  59
  •  10 мар 2004, 10:26
Возьми Дзержинский тосол, у него упаковка фирменная и защита от подделок есть. ИМХО, самый надежный вариант.
Всем хорошим во мне я обязан Шниве.
Сообщение Добавлено: 26 май 2004, 06:54
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Вот-вот оно самое, пока не подводил.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 12:08
  •  26
  •  27 май 2004, 08:55
  •  СПб
А что лучше для ШН тосол или антифриз. У них же есть разница и кажется еще в температуре ? : : :?:
Они не пройдут !?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 12:58
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Убил бы за такие вопросы.....
ТОСОЛ ЭТО СОВЕТСКАЯ МАРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (АНТИФРИЗА) !!!!!
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 13:11
  •  26
  •  СПб
Да мне на...ть что ТОСОЛ ЭТО СОВЕТСКАЯ МАРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (АНТИФРИЗА) !!!!! интересно другое что лучше и из за чего греться меньше будет.
Они не пройдут !?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 904 ]  На страницу  След.
