 [ Сообщений: 244 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Масло в коробку
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 05:08
  •  23
  •  09 авг 2004, 13:58
  •  Нижневартовск
Уважаемые, хотелось бы спросить, сколько нужно лить масла в коробку.
Друг на 21 говорит что нужно всать на уклон и залить литра 2 а то 5 вылетит, или в ШНиве эта проблема решина.
Спасибо за ответы.
Я люблю ЭТУ машину
 Заголовок сообщения: Re: Масло в каробку
Сообщение Добавлено: 30 сен 2004, 08:55
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Спасибо за ответы.
Друг дело говорит. Насчет того что 5-я вылетать будет- не уверен, но масла в трансмиссию лучше с легким избытком лить. У меня на все ушло 6 литров, можно было бы еще грамм 300 в коробку добавить. Лить можно не на уклоне, а через датчик заднего хода, мне вроде так сервисмэн сделал.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2004, 19:06
  •  234
  •  16 дек 2015, 05:59
ВладимирG! Масло в КПП CASTROL MTF-LT. 800 руб/ЛИТР
На весь срок службы.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2004, 19:10
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Спасибо! Будем искать.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2004, 19:12
  •  234
Не найдешь - милости просим! :
Сообщение Добавлено: 10 окт 2004, 23:25
  •  370
На весь срок службы чего- масла или трансмиссии? Если первое- возражений нет, если второе- то тут Вы точно загнули. Любое, даже супер-пуперское масло, не может увеличить интервалы между заменами масла, а лишь продляет срок службы двигателя или трансмиссии.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 05:55
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Спасибо за ответы.
Для 21 Нивы может быть и правильно. только ни на 213, ни на 214 такого не делал и не собираюсь. Байки о том, что не хватает масла для смазки шестерен 5 прередачи давно устарели. У меня проблем на этих машинах с КП не было. Хотя, если сальников не жалко - лей. Больше масла- больше давление в КП, а оно себе место, для того, чтобы убежать найдет. Посмотри на КП, определи, где контрольно-заправочное отверстие, где сальники и прикинь, как на холодной машине зимой ты начинаешь создавать на них лишнее давление при запуске. В общем - я так не делаю.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 06:42
  •  234
КПП, дружище, КПП- у нее есть заявленнй ресурс, масло ВЫДЕРЖИТ,
есть опыт, статистика и прямые указания BMW AG ( я думаю контора заслуживает доверие?)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 07:30
  •  370
kolosoff
Контора безусловно заслуживает доверие, однако ситуация применима только к трансмиссии БМВ. Если на мотрном масле, рекомендованном БМВ, написано, что оно 30 тысяч ходит- Вы его в шниве тоже раз в 30 тыков будете менять?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2004, 07:39
  •  234
Насчет масла на 30000 это маркетинговый ход - за этот пробег в BMW приходится доливать столько, что происходит практически замена масла! Трансмиссия - другое, там угара нет и масло действительно служит !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
