 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Масло для Шеви-Нивы
Сообщение Добавлено: 07 дек 2004, 02:17
  •  232
  •  02 окт 2004, 23:47
  •  Братеево
На ТО-1 в Трейдинвест привез с собой трансмиссионное масло Castrol EPX 80W-90 (GL-5), так как они только Спектрол льют. Договорился о том что буду присутствовать на ТО. Залил это масло и в мосты, в коробку и раздатку. Может стоило в коробку и раздатку залить GL-4, как это написано в книжке?
Кстати, после заливки подвывания трансмиссии как при разгоне, так и при сбросе газа, не уменьшились, на что я надеялся. Как лучше сделать, оставить как есть, или поменять масло в коробке и раздатке?
Лабрадоры - они такие же как люди, только добрые...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2004, 18:27
  •  196
  •  27 янв 2004, 19:15
Лично я проехал коло 30 тык на том, что было залито, затем поменял все на синтетику (кроме КПП- не успел пока) Сливалась жуткая дрянь. В принципе, тысяч 5-10 откатай а потом поменяешь. Если так не нравиться, поменяй тысячи через две. За это время масло остальную годость из узлов заберет.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2004, 23:56
  •  232
  •  Братеево
Я так понял, вы от ТО отказались, и делали всё сами?
И как на синтетике? Разница чувствуется? Уменьшился ли шум в трансмиссии?
Кстати, тем, кто хочет присутствовать лично на ТО, можно попробовать договориться в Трейдинвесте (по крайней мере, под предлогом залива масла, привезённого с собой на ТО).
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 00:49
  •  196
Нет. ТО-1 и ТО-2 я прошел у официалов, ТО-3 нет. Масло в РПМ КПП РК РЗМ меняется на ТО-1. Далее по вкусу. Дальше заливай что хочешь и никому об этои не говори. То, что при заливки синтетики шумы стали тише, сказать не могу. Нива иакая машина, что не может не шуметь. Но, чем лучше масло, тем лучше машине.
 Заголовок сообщения: Re: Масло для Шеви-Нивы
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 10:52
считаю, что неплохое масло для нашей машины,
недавно залил его во всю трансмиссию
тоже ожидал результата сразу, а он как-то появился через месяц, у меня правда нет подвывания, но плохо включались первая и вторая, через месяц стали включаться значительно лучше
согласен,
судя по тому что лилось из моей КПП там масло надо менять через 15-20 тыс хотя бы первое время ...
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 10:54
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
гость это был :
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 23:24
  •  232
  •  Братеево
DAG 33 и AT, Спасибо вам за советы! Для меня, как для начинающего шнивовода это очень важная информация!
Обзванивал некоторых дилеров, по своему вопросу, и вот что выяснилось:
Все льют GL-5 во всю трансмиссию сразу, т.е. нет разделения для коробки и раздатки одно масло, для мостов - другое. Везде льют минералку 80W-90
Автоцентр-Сити - льёт Shell GL-5.
Кларус-Трейдинг - ESSO GL-5
Автоимпорт - если память не изменяет Castrol EPX 80W-90 (GL-5).
Теперь можно спать спокойно :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2004, 17:44
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Step,
А у нас в Новороссийске в трансмиссию льют ТНК. Сплю тоже спокойно. :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 12:39
  •  7
  •  28 апр 2004, 06:41
  •  Ханты-Мансийск
Движок - Castrol 5W40
коробка-раздатка Castrol 75W90
мосты Castrol 75W140
Доволен всем...Особенно - коробкой после того битума что на заводе льют...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 12:48
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
xant73,
Castrol 140W90
че за зверь такой? разве он существует в природе?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
