 [ Сообщений: 142 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Уменьшители трения
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 14:00
  •  30
  •  08 дек 2004, 13:13
  •  Астана, Казахстан
Здравствуйте,
Пытался найти на форумах, но не нашел. Может быть еще не обсуждалось?
Кто-нибудь добавлял уменьшители трения "ER" или "Феном" в двигатель, коробку, мосты? Нужно или лучше не следует?
Будь добрым - будешь счастливым
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 14:10
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Takeda, Все присадки служат для морального удовлетворения потребителя, пользы ноль, хорошо что еще вреда не приносят :
В авто заливают жидкости предусмотренные заводом изготовителем (ну рекомендованные)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 14:12
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Обсуждаем постоянно. И это не последний тост Изображение
На счёт движка - я б не стал. Похоже только хуже.
На счёт коробки - в 99-ую залил - мне понравилось. ШН пока на гарантии - не лью.
В мосты не лил.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 14:31
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Сейчас скажут - опять про свое запел. Про "Римет". А то, что это реальная присадка -на моих глазах народ машины лечил. Да и я на Ниве с пробегом в 75 тыков приехал на диагностку двигателя - больше 50 тык. не дали. Не знаю как насчет Фенома, но ЕР - реальная вещь. Я что сделал, когда брал не новую машину -две смены масла ездил с "Риметом" - он восстанавливает трущиеся поверхности - при небольшом износе все изменения можно проверить по приборам (компрессию ту же) после 2-3 тысяч км пробега. Лил его и в КП , РКи мосты - после 4 тыс. сравнивал с соседской Нивой - у меня реально меньше шумела. А вот потом залил ЕР - у несколько иное действие - он уменьшает трение за счет образования пленки на трущихся поверхностях. Реально- обороты холостые упали с 900 до 750, правда не сразу.Но пока машина на гарантии - лучше не лить, т.к. если что с движком - мало на анализ-могут прицепиться и отказать в гарантийном ремонте. Во всяком случае я ничего плохого от этих присадок не поимел - только хорошее. Не надо говорить, что современные масла обладают какими-то свойствами - да есть у них свойства, но не такие. Эти обе присадки не смешиваются с маслом. Масло для них только для доставки присадки к нужным местам. Одно "но": если "Римет" можно найти не "паленый", то как быть ЕР - теперь не знаю, канал у меня обрубился.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 14:37
  •  80
  •  11 июн 2004, 16:25
  •  Одинцово Моск Обл
Залил в трансмиссию Феном,цель - уменьшение
гула оной,не достигнута ни на грош,но надежда что "меньше
изнашивается" осталась,двигатель не трогал
иномара 19.... года боле не нада
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 14:43
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
А вот интересно, ктоб зашел в автолавку, купил бы там ВСЕ супер-пупер присадки, какие тока есть и разом их в машинку залил бы! А потом про свои ощущения в интернете написал!
Оччень интересно было б почитать. Неужели нету смелых?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 14:50
  •  30
  •  Астана, Казахстан
В том то все и дело, что знаю одного ПОЧТИ такого. Потому и советуюсь. Он, правда, в радиатор заливал, чтобы течь прекратилась и промывку в двигатель. Итог эксперимента кап. ремонт движка.
 Заголовок сообщения: уменьшители трения
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 14:51
  •  189
  •  24 сен 2004, 14:19
  •  МОСКВА
Hummer!
Я использую ГТМ- Геокомпаунд Тонкодисперсный Механохимический (в магазинах не продается если продается то подделка), лью везде где только можно. :smile_bigsmile: 1
НАЗНАЧЕНИЕ GТМ-технологии
GTM-технология является одним из методов, применение которого на практике дополняет возможности традиционных способов ремонта оборудования. Использование состава ГТМ требует специального обучения. GTM-технология предназначена исключительно для применения специалистами автосервисов и автотранспортных предприятий.
GTM-технология производит улучшение свойств поверхностей трения в зоне контакта деталей, не создавая промежуточных «временных» пленок из антифрикционных материалов, а также позволяет оптимизировать зазоры в сопряжениях деталей за счет восстановления геометрии изношенных поверхностей трения. Эти задачи разрешимы при условии, что данный механизм не имеет механических поломок и износа свыше 50%.
За счет улучшения свойств поверхностей трения повышается износоустойчивость пары трения в 2-3 раза в зависимости от материалов, из которых изготовлены детали в сопряжении.
Улучшение свойств поверхностей трения происходит везде, где есть трение металлических поверхностей, в процессе эксплуатации, без разборки механизма.
Диагностике и последующей обработке по GTM-технологии могут быть подвергнуты:
- Двигатели внутреннего сгорания любых типов и назначения, топливные насосы высокого давления (ТНВД) и форсунки дизельных двигателей;
- Поршневые и турбокомпрессоры;
- Подшипники качения и скольжения любых типоразмеров;
- Редукторы любых типов;
- Гидроусилители (масляные насосы всех типов, гидроцилиндры, распределители, клапаны и т.д.);
- Открытые шестеренчатые передачи;
- Прочие пары трения.
Опыт работы с различным оборудованием с использованием GТМ-технологии показывает, что в восстановленном оборудовании:
- ресурс восстановленного агрегата превышает ресурс нового,
- возрастает компрессия и увеличивается мощность ДВС,
- расход топлива или электроэнергии снижается на 10...15% в зависимости от
исходного состояния механизма,
- повышается к.п.д.,
- снижается уровень вибрация и шума.
- GТМ-технология применима как к изношенным узлам и механизмам, так и к новым.
2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ ПРИ РАБОТЕ СОСТАВА ГТМ
Введение состава ГТМ в узел трения производят через штатную систему смазки (подачи топлива) или методом непосредственного нанесения на поверхности контактных зон, с последующей кратковременной обкаткой при минимальных нагрузках и скоростях для равномерного распределения. Основной процесс идет в режиме штатной эксплуатации узла. Количество состава ГТМ определяется по типу оборудования и степени его износа. (Ориентировочное количество состава 0.1гр. на 1 литр смазки).
Если условно разделить протекающие процессы на этапы, то можно представить себе картину следующим образом.
- Проникновение частиц состава ГТМ в поры микрорельефа поверхностей трения.
- Очистка поверхностей трения.
- Модификация приповерхностных слоев металла.
- Наращивание сверхтвердых поверхностных слоев.
2.1. Картина трения на примере пары трения сталь-чугун
Если посмотреть на поверхность трения и контакта сопряженных деталей под увеличением, то она состоит из пиков и углублений, забитых продуктами износа и разложения масел и присадок.
Когда механизм включается в работу, нагрузка сближает поверхности трения, выступы микрорельефа рвут пленки создаваемые маслом и присадками и, набегая друг на друга, сламываются, добавляя в масло еще какое-то количество частиц металла, которые также становятся своего рода загрязнителями. В местах слома выступов происходят микро вспышки, разрушающие масла и присадки, которые также становятся загрязнителями.
2.2. Введение состава ГТМ в систему смазки.
В соответствии с технологией состав ГТМ добавляется в носитель (в данном случае - масло, причем не новое, а содержащее продукты износа), для его распространения по поверхностям трения. За счет специфических свойств частиц состава, в местах контакта происходит подготовка поверхностей трения - размягчение нагаров, окислов, деструктурированного масла, с последующим отслоением и накапливанием в фильтре.
2.3. Образование модифицированных поверхностей.
В зонах контакта пар трения под действием высоких давлений и температуры происходят процессы разрушения кристаллической структуры состава ГТМ (с выделением кристаллической воды). Образовавшиеся свободные связи замещаются атомами углерода из загрязнений и углеводородного носителя (масла, топлива или СОЖ). В результате объем слоеобразующего материала в десятки раз увеличивается по сравнению с количеством внесенного состава ГТМ. Практически одновременно с этим происходит проникновение не активированных частиц состава в углубления микрорельефа. Элементы ГТМ работают как катализаторы: в местах микро вспышек при повышенной температуре (до 1500 град. С) создаются оптимальные условия для активного протекания реакций замещения. В результате происходит внедрение углерода и кремния в приповерхностный слой металла, укрепление поверхностного и приповерхностный слоев. Все вышеуказанные процессы протекают практически одновременно и имеют место до тех пор, пока в носителе не иссякнет добавленный состав ГТМ или пока в системе не наступит равновесие, т.е. все зазоры контакта деталей механизма будут выбраны до оптимальной величины. В конечном счете, оптимизация зазоров в зонах контакта определяется конструктивными особенностями узла трения и всего агрегата в целом.
Свойства улучшенных поверхностей зависят от материала деталей в сопряжении, а также от нагрузки и температуры в зоне трения.
Полученные модифицированные поверхности:
- Не имеют резкой границы между собой и металлом, с которым они образовались.
- По своей природе не чужеродны металлу.
- Имеют одинаковый с материалом, на котором они образовались, коэффициент линейного термического расширения, т. е. не скалываются при нагреве - охлаждении.
- Коэффициент трения деталей аномально низок и снижается в среднем до 50% в зависимости от материалов пары трения.
- По своей природе являются диэлектриком и огнеупором. Температура их разрушения - 1575°C - 1600 °C.
- Стойки к коррозии.
- Поверхности можно возобновлять по мере их изнашивания, проводя дополнительные ГТМ - обра-ботки.
3 ОБЩИЕ ПРИНИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОСТАВА ГТМ
Количество и способ введения состава ГТМ в механизм зависит от системы смазки механизма. Для каждого типа механизмов определяется индивидуальный подход.
Перед обработкой по GТМ-технологии любого механизма производится диагностика для выяснения его текущего состояния, а также для дальнейшего мониторинга изменений, происходящих после применения GТМ-технологии.
Приборы и методика диагностики выбираются в зависимости от типа механизма. К примеру, техническое состояние двигателя внутреннего сгорания определяется приборами АПЦ/АГЦ-2 (вакуумный метод оценки пневмоплотности цилиндропоршневой группы).
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 15:10
  •  2583
До марта 2004 года состав ГТМ продавался исключительно автосервисам, благодаря сотрудничеству с которыми, была упрощена методика его применения... позволило выпустить серию препаратов RUTEC reanimator в розничную продажу и обеспечить высокую эффективность их воздействия.
В общем, читаем тут:
http://www.vicco.ru/rutec.php
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 15:38
  •  1466
ААлександр, очень всё интересно конечно, но я тут читаю "фармокологическое действие", выражаясь медиц. языком. Меня как инженера больше интересуют методы (методики) проверки (или подтверждения) результатов описанного воздействия и на какие конкретно параметры оно повлияло. Если уменьшается коэфф. трения, то насколько? и т.д. и т.п. Какими конкретно испытаниями (программы испытаний, протоколы) эти свойства подтверждены?
А так производит впечатление наукообразной рекламы и не содержит никакой конкретики.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу  След.
