 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Castrol Formula SLX Long Tec 0W30
Сообщение Добавлено: 17 дек 2005, 19:57
  •  67
  •  07 ноя 2005, 21:17
  •  Луга
Был на то-1 залили Castrol Formula SLX Long Tec 0W30 ,вот теперь незнаю продалжать его использовать или поменять ,не слишком оно легко текучее ???
Темно-серая *047**/47rus
Сообщение Добавлено: 17 дек 2005, 20:59
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Jorjik 047, нормальное масло, не парься, просто слишком круто для наших машинок.......Но плохого ничего нет..... :
Сообщение Добавлено: 17 дек 2005, 22:28
  •  67
  •  Луга
главное чтобы не было плохо ,а кто-нибудь юзает с ним еще акромя меня.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2005, 23:49
  •  2026
Jorjik 047, я юзал тока на пятнахе........я же тебе говорю классное масло.... :
Особенно для зимы.....
Сообщение Добавлено: 18 дек 2005, 01:04
  •  67
  •  Луга
.Vic-70, у тебя всегда зима,а я живу под питером и я думаю мне пойдет (только стоит 1700 рубенов),а не знаеш интервал его замены
Сообщение Добавлено: 18 дек 2005, 15:49
  •  2026
Jorjik 047, если движок сильно не переливает топливо......то можно смело тыков 15-18 ездить......Я только советую фильтр менять через каждые 4-5 тысяч.....И через тысячу сразу после замены масла.......Сложно конечно, но маслу так лучше.....У меня после 15 не особо черное было при такой схеме...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2005, 19:16
  •  67
  •  Луга
Vic-70, а,зачем каждые 4-5 тыков.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2005, 21:27
  •  2026
Jorjik 047, просто синтетика хорошо движок моет и вся гадость в масле....чем чаще меняеш фильтр тем облегчаешь жизнь маслу.....оно лучше очищается..... Поверь испытанный способ, хотя не многие со мной согласятся.... Но я так всегда делаю и не разу не пожалел.... :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2005, 22:51
  •  67
  •  Луга
Vic-70, ты хочешь сказать что в ДВС пробегом в 3000тык много всякой грязи ,ну макс. я согласен менять фильт но пробеге 10000.Не может быть так что его надо менять кажд 4000 тыка.и чем ты этот способ испытывал.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2005, 10:44
  •  2026
Jorjik 047, в ДВС на 3000 тыков как раз и больше всего грязи....процесс приработки то еще идет и после смены обкаточного масла новое продолжает на себя брать последствия приработки движка......так что как раз для первой замены такая схема более чем необходима.......А испвтывал пробегом на других машинах.......Кстати это масло вообще BMW рекомендует как длительного использования до 30 тыков....вот и подумай каково будет маслицу без смены фильтра. Впрочим здесь же нет ничего сложного...фильтр меняется в пять секунд...но хуже не будет....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
