LAZERWAY 5W-40
Моторное масло для легковых автомобилей
ПРИМЕНЕНИЕ
Масло LazerWay 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное, чтобы удовлетворить и превзойти самые жёсткие требования, предъявляемые к маслам для бензиновых и дизельных двигателей.
Масло LazerWay 5W-40 рекомендуется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых и лёгких грузовых автомобилей, когда требуется снижение расхода топлива и продление срока службы двигателя.
Масло LazerWay 5W-40 обладает свойствами, которые делают его особенно пригодным как для очень холодного, так и для очень жаркого климата.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Масло LazerWay 5W-40 обеспечивает лёгкий запуск двигателя при низких температурах и отличное смазывание во всех рабочих режимах. Благодаря низкому коэффициенту трения продукт также способствует снижению расхода топлива.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масло LazerWay 5W-40 имеет крайне низкую температуру затвердевания, что гарантирует лёгкий пуск и хорошее смазывание даже при очень низких температурах. Благодаря исключительной текучести давление масла нарастает сразу же вслед за пуском двигателя, тем самым исключая неудовлетворительную работу двигателя из-за недостатка смазки. А благодаря применению синтетических базовых масел масло LazerWay 5W-40 сохраняет свои великолепные смазывающие свойства даже при крайне интенсивном вождении и высоких температурных режимах работы двигателя.
Состав данного масла был специально разработан, чтобы препятствовать образованию нагара, тем самым сохраняя двигатель в чистоте и обеспечивая более долгий срок службы, к примеру, турбонагнетателей.
Масло LazerWay 5W-40 также способствует экономии топлива.
SUPERWAY 10W-40
ПРИМЕНЕНИЕ
Масло SuperWay 10W-40 – многоцелевое масло, рекомендуемое для всех легковых и лёгких грузовых автомобилей, оснащённых или не оснащённых турбонагнетателем. Масло пригодно как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Масло SuperWay 10W-40 – обеспечивает лёгкий запуск двигателя при низких температурах, отличное смазывание во всех температурных режимах и снижение расхода топлива. Масло также обладает чистящим действием, что продлевает срок службы двигателя.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масло SuperWay 10W-40 – полусинтетическое масло с низким коэффициентом трения, предназначенное для современных двигателей, развивающих высокую мощность, использующих малые объёмы масла и не требующих его замены в течение длительного срока.
Масло SuperWay 10W-40 создано на основе смеси базовых масел с низкой летучестью, высокой противоокислительной стабильностью и превосходными эксплуатационными характеристиками. Характеристики базовых масел были улучшены за счёт тщательно подобранных присадок. В результате масло облегчает пуск двигателя при низких температурах, обеспечивает экономное расходование масла и отличное смазывание при всех рабочих температурах.
Масло SuperWay 10W-40 противодействует отложениям сажи и загрязнений в двигателе, что продлевает срок его службы.
SUPERWAY TDI 10W-40
ПРИМЕНЕНИЕ
Масло SuperWay TDI 10W-40 в первую очередь рекомендуется для современных дизельных двигателей легковых автомобилей и исключительно хорошо подходит для лёгких дизелей с турбонаддувом. Оно также может использоваться для бензиновых и дизельных двигателей легковых и лёгких грузовых автомобилей с турбонагнетателем или без него.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Масло SuperWay 10W-40 – полусинтетическое масло высшего качества, специально разработанное для современных двигателей, развивающих высокую мощность, использующих малые объёмы масла и не требующих его замены в течение длительного срока.
Продукт обеспечивает лёгкий запуск двигателя на морозе и отличное смазывание во всех температурных режимах.
Низкий коэффициент трения способствует снижению расхода топлива. Масло SuperWay TDI 10W-40 обеспечивает долгий срок службы двигателя и позволяет реже менять масло.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масло SuperWay TDI 10W-40 состоит из смеси синтетического масла и минерального масла с низким коэффициентом трения. Это масло обладает исключительно хорошими низкотемпературными и высокотемпературными свойствами, тем самым облегчая запуск двигателя и обеспечивая отличное смазывание как при холодном пуске двигателя на суровом морозе, так и при высокой температуре двигателя.
Масло SuperWay TDI 10W-40 обладает низкой летучестью, что снижает расход масла. Кроме того, продукт имеет низкий коэффициент трения, что способствует экономии топлива. Масло также обладает моюще-чистящим воздействием, тем самым повышая эксплуатационные характеристики двигателя и продлевая срок его службы.
Масло SuperWay TDI 10W-40 обеспечивает надёжное смазывание во всех рабочих режимах и позволяет реже производить замену масла.
CLASSICWAY 10W-40
ПРИМЕНЕНИЕ
Масло ClassicWay 10W-40 рекомендуется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, с турбонагнетателем или без него.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Масло ClassicWay 10W-40 – превосходное моторное масло, пригодное как для новых двигателей, так и двигателей прежних годов выпуска, если требуется масло на минеральной основе.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масло ClassicWay 10W-40 – моторное масло на минеральной основе, содержащее тщательно подобранные присадки для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик. Продукт может применяться и в бензиновых, и в дизельных двигателях. Его смазывающие свойства сохраняются даже при интенсивном вождении благодаря качеству используемого базового масла и присадок.
Масло ClassicWay 10W-40 противодействует отложению сажи и нагара, способствует содержанию двигателя в чистоте и обеспечивает отличное состояние сальников.
Масло ClassicWay 10W-40 гарантирует лёгкий запуск и смазывание двигателя в холодную погоду и представляет собой минеральное масло исключительного качества с превосходными эксплуатационными характеристиками.
POWERWAY 15W-40
Моторное масло для дизельных двигателей (для работы в тяжёлых условиях)
ПРИМЕНЕНИЕ
Масло PowerWay 15W-40 предназначено, в основном, для дизельных двигателей с турбонаддувом или без турбонаддува, работающих в тяжёлых режимах – для строительной, лесозаготовительной или сельскохозяйственной техники. Состав масла позволяет также использовать его для легковых автомобилей с дизельными и карбюраторными двигателями, малых грузовых автомобилей и т.п. Поэтому масло PowerWay 15W-40 представляет собой идеальный выбор для смешанного парка транспортных средств.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Масло PowerWay 15W-40 удовлетворяет и даже превосходит требования изготовителей двигателей в отношении продукта, пригодного для работы при любых режимах вождения, в условиях тяжёлых нагрузок и продлённых сроков службы масла.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масло PowerWay 15W-40 способствует лёгкому пуску двигателя в холодных погодных условиях и обеспечивает надёжное смазывание при тяжёлых режимах вождения и высоких температурах двигателя.
Масло PowerWay 15W-40 состоит из базовых парафиновых масел глубокой очистки, обладающих высокой противоокислительной стабильностью. Масло PowerWay 15W-40 также содержит присадки для предотвращения загрязнения, износа и коррозии. Это продлевает срок службы турбонагнетателя и других важных деталей двигателя.
MAXWAY 10W-40
ПРИМЕНЕНИЕ
Масло MaxWay 10W-40 рекомендуется для работающих в тяжёлых условиях дизельных двигателей с турбонагнетателем или без него. Продукт также рекомендован к применению в качестве стандартного масла в случаях, когда в комплект оборудования включены разные дизельные двигатели, для которых требуется масло с различными спецификациями.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Масло MaxWay 10W-40 удовлетворяет и даже превосходит самые последние требования изготовителей двигателей, предъявляемые к моторному маслу для ТС, работающих в тяжёлых режимах. Продукт обеспечивает лёгкий пуск двигателя в условиях холода, низкий расход масла и способствует снижению затрат на топливо. Он также может с успехом использоваться при продлении интервалов между заменами масла.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масло MaxWay 10W-40 – масло класса SHPD (масло для дизельных двигателей со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками), полусинтетическое, предназначенное для тяжёлых условий эксплуатации ТС. Продукт особенно пригоден для применения в трудных и предъявляющих высокие требования условиях работы.
Масло MaxWay 10W-40 обладает исключительно высокими качествами для низкотемпературных условий, обеспечивая лёгкий пуск двигателя в мороз. Низкий уровень испарения масла гарантирует его низкий расход, а хорошие антифрикционные свойства способствуют снижению расхода топлива.
Масло MaxWay 10W-40 обеспечивает надёжное смазывание при всех режимах работы и, благодаря крайне высокой стойкости к окислению, допускает продление интервалов между заменами масла.
Дата последнего изменения 16.05.06
Copyright © Statoil
_________________ Говорю, то что думаю, поэтому молчу...
