 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Фиксатор резьбовых соединений
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 17:50
  •  298
  •  17 ноя 2006, 13:04
  •  Подольск
В связи с тем что уже достали постоянно откручивающиеся гайки нижних и верхних рычагов ( еженедельно: выходные - поездка на дачу, понедельник вечер - протяжка рычагов ) интересует эффективность этой жидкости, стоит ли брать и какую или две гайки + гровер?
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/vinsent_vega.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/090909.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 21:16
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Freeman, они откручиваются и отваливаются что-ли? :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 22:00
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Freeman, не знаю как на большом диаметре себя поведёт, но попробовать стоит, их же два типа есть, возьми ту которая после нагрева откручивается :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 22:12
  •  298
  •  Подольск
Arbuzzz, Не, пока еще не отваливаются :, но откручиваются от нагрузок постоянно до состояния "от руки", после чего вылезают скрипы сайлентов, щелчок при повороте/развороте и т.п. И стабильно с правой стороны ( когда то... при ТО-1, мне как раз эти рычаги протягивали... сейчас я этим занимаюсь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 23:11
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Иногда пользую раъемный анаэробный фиксатор резьбы DoneDeal (синий) http://www.agah.ru/done_deal_germ.php
У мну вроде ничего не откручивается, хотя надо проверить. Ещё можно попробовать самоконтрящиеся гайки, у нас такие много где стоят (карданы, гайки фланца и т.д.).
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 06:58
Больше других понравились фиксаторы фирмы Loctite (Teroson). Только подбирать его надо по уму , для каждого конкретного случая.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2007, 21:18
  •  99
  •  15 ноя 2006, 22:45
А кто-нибудь пробовал применять фиксатор или врсстановитель посадок подшипников, при установке их в передние ступицы?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2007, 21:37
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Я не пробовал...и не буду. КлеИ - одним словом. Когда создадут материал, сравнимый по прочности с металлом на сжатие/сдвиг, и, адекватный по всем направлениям нагрузки, а не только на растяжение вдоль стекло/угле/боро волокон, даже и с плотностью выше пластика, то попробую. Тому, кто придумает - мобилевская премия грозит(4л канистра) :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 12:03
Andy2, кольца подшипников ставят в просаженные гнезда и на валы на фиксаторах. Такой опыт есть. Только для каждого случая (зазор, материал) надо подбирать свой фиксатор.
Например Loctite 648, 660
Про передние ступичные подшипники ничего сказать не могу.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 12:12
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
А может просто затянуть по нормальному : :?:
61 +
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
