 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Castrol SAF-XJ 75W-140 в мосты сойдет?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 13:27
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
После этого случая решил поменять масло в мостах, хоть сам виноват, не проверил уровень, но мобил больше не хочу... Посоветовали Кастрол Стоит?
И еще есть у меня смазка Лимол с высоким содержанием MoS2 (порядка 70%) стоит его добавить в масло или дешевле не экспериментировать?
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 13:56
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
самое оно
вапче, поиск много че интересного может поведать :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 14:03
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=9531
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 14:05
  •  1449
Loop_killeR, а если терпения хвалит то тот о запрашиваемом тобой масле много чего написано
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=5103
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 14:14
  •  121
Пасиб буду искать кастрол.
Еще вопрос, перед заливкой свежачка промывать надо редуктора? Если надо, то какой жидкостью лучше :smile_nod: ?
А по второй части вопроса (про эксперимент :smile_nod: )
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 14:25
  •  1449
я делал так (наверное большая часть так и делают) катаешься на машине не медленно и мин 20 чтоб масло прогрелось. заезжаешь на эстакаду (яму, побьемник) откручиваешь все пробки сливные откуда хочешь сменить масло... пусть оно стекает. отворачиваешь потом заливные пробки... готовишь заливной шприц... куришь (пьеш пиво). закручиваешь сливные пробки - заливаешь свежее масло. для промывки в агрегатах лучше использовать тоже масло что и будешь заливать... только оно нах не нужно (эта процедура) лучше лишние 15-20 минут подождать что бы слилось получше.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 14:48
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
Поставил самоблок в задний мост, залил Кастрюль 75/90 - хруст стоял, мама не горюй. Поиск показал, что надо 75/140. Поменял через пару дней и тишина...И мёртвые с косами стоят : В остальных агрегатах оставил 75/90. Ездил на нем.
ПыС. Главные пары тож менял на троешные, машина пробежала 30 тыков, старые(шестые) мастер забрал за 3000 как б/у в хорошем состоянии. Новые у нас по 2300 идут.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 14:59
Для самоблока есть специальные масла
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 15:26
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
А ты уверен что он у тебя работает после хруста? :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 07:42
  •  3141
  •  с морей
Уверен, потому как пытал экспериментом на пригорке
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
