 [ Сообщений: 78 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: А что если в КПП залить масло ATF ?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 07:06
  •  205
  •  28 июн 2007, 18:59
  •  Кемерово
Вот подумал: а если залить ATF ? например DEXTRON -3 или LT71141?
На БМВ ведь старых годов (до1995) в мех коробку ATF льется,прекрасно работает,не мерзнет зимой,а КПП конструктивно очень подобна нашей.
Да и производитель БМВ рекомендовал заменять масло в КПП GL-4 на ATF.Так что проблем вроде не должно быть
С уважением ко всем
L-ка,тюнинх Ниагара 2007г июнь
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 07:42
  •  205
  •  Кемерово
Ну и? хотелось бы какое-нибуть мнение услышать :?:
Эксперимент хочу провести на батиной 214-ой,ему все равно пофиг :
Если все удачно будет, то себе волью
С уважением ко всем
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 07:47
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
цель эксперимента не ясна
чем обычная синтетика gl4 не угодила?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 08:04
  •  205
  •  Кемерово
Да вот у меня вторая передача не хотит на холодной коробке мягко включаться- приходится рычаг придерживать после того как почувствовал касание муфтой венца синхрона,а затем мягко так втыкивать.Причем при разгоне проюлема меньше проявляется чем при переключении вниз (с 3 на 2).Спрогревом коробки дефект меньше,но все равно есть.
Сервисмены-гады не хотят замену делать-ездий притрется :
Да и сам че-то очкую поменять-вдруг еще хуже будет :|
Вот и хочу ATF попробовать,сейчас залито масло SHELL Getribeol 75W90 EP синтетика
С уважением ко всем
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 08:25
Можно и подсолнечное попробывать.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 08:39
  •  205
  •  Кемерово
Ваш сарказм некомпетентный здесь не уместен
С уважением ко всем
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 08:42
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
GEEPER, Куриш? Зачётные видать шишки.....
давай я не буду объяснять тебе технические ньюансы просто поверь на слово, НЕ НАДО!
No Comment
GEEPER, чтобы судить о компетентности надо читать поболее форум. Тогда бы и не возникали подобные идеи.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 08:44
  •  7206
  •   20
  •  Магнитогорск
Если чесно эффект от подсолничного масла будет не хуже чем от Декстрона....Так что не надо обвинять форумчан в некомпетентности...
No Comment
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 08:47
  •  7206
  •   20
  •  Магнитогорск
Залей нормальную (не "палёную":smile_wink: синтетику..И проблем не будет, а если будут то надо ремонтировать коробку...
В коробку льётся ГЛ-4 или ГЛ4/5(с двойним допуском)
No Comment
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу  След.
