Судя по форуму, большинство ничем, кроме WD-40 по жизни не пользуется.
Предлагаю закрыть этот пробел. Рассказывайте о том какие составы каких производителей вы используете и насколько они вас устраивают.
Главным недостатком WD-40 считаю ее универсальность, т.е. она все делает чуть-чуть, но в каждом действии проигрывает специальному составу.
Начну с ознакомительной экскурсии на примере препаратов Hi-Gear (они же Step Up), так как у них самый широкий ассортимент.
очень сильная проникающая смазка, по ощущениям отмачивает раза в 3 быстрее WD-40. Как любая проникающая смазка имеет гадское свойство быстро высыхать, поэтому бесполезна для долговременной смазки (например тросиков в оплетке)
по проникающей способности аналогична предыдущей, имеет в составе тефлон, который после высыхания смазки остается на смазанной поверхности. Вот ей тросики смазывать нормально
хорошая смазка, но проникающей способности никакой, поэтому внутренности ей не смажешь
стандартная силиконовая смазка. в комплекте трубка для распыления, которая и лишнего не забрызгает и экономит смазку
для обработки открытых узлов трения в грязе-пылевых условиях работы
отличная смазка, особенно для смазки велосипедных цепей
из названия все понятно. брызгается на рабочую часть ремня на ХХ в не очень большом количестве.
тут тоже все понятно
Добавлю суда же пару очень эффективных составов:
удаляет следы масла, технических жидкостей, смазок и другие загрязнения с тормозных дисков, барабанов и колодок. Позволяет производить очистку без демонтажа, повышает эффективность торможения, снижает нагрев деталей тормозных механизмов. может также использоваться для очистки любых штекеров и разъемов в электропроводке автомобиля и обезжиривания практически всех металлических поверхностей.
на счет синей этикетки ничего не могу сказать, не пробовал, а красная этикетка очень эффективно чистит дроссельный узел и впускной коллектор
STEP UP AIR CONDITIONER CLEANER & DISINFECTANT
Пенный очиститель автокондиционера
Предназначен для профессиональной очистки и дезинфекции испарителей и воздушных каналов автомобильных кондиционеров. Без разборки устраняет накопившиеся в испарителе вредные микроорганизмы (бактерии, споры, плесень, вирусы, грибок и др.), предотвращает их размножение в дальнейшем. Распыляется через дренажную трубку слива конденсата
Трубка-удлинитель для распыления продается отдельно.
STEP UP AIR CONDITIONER INTAKE REFRESHER
Освежитель автокондиционера
Предназначен для восстановления свежести и обеззараживания воздуха в системе кондиционирования и салоне автомобиля. Обладает очищающим и бактерицидным действием. Без разборки устраняет накопившиеся в системе вредные микроорганизмы, бактерии и вирусы, предотвращает их размножение в дальнейшем. Распыляется в воздухозаборник автокондиционера.
Вот для начала. Я всеми этими составами пользуюсь, плюсов больше, чем минусов.
