Blei-Ersatz / Заменитель свинца
В большинстве европейских стран перешли на использование неэтилированных бензинов (не содержащих свинца). Отсутствие тэтраэтилсвинца приводит к: повышенному износу седел клапанов, падению компрессии, и как следствие падению мощности двигателя, прогару клапанов двигателя.
Присадка делает возможным использование неэтилированных бензинов в старых автомобилях. Смазывает и защищает высоконагруженные седла клапанов от износа и перегрева. Предотвращает повреждения двигателя. Улучшает компрессию.
Применение: для всех бензиновых двигателей, для которых предписано использование этилированного бензина. Добавить в бак из расчета 1 или 250 мл присадки на 250 л неэтилированного бензина (согласно норме EN 22:smile_cool:. Добавлять присадку в строго указанном соотношении!
Octane Plus / Присадка для увеличения октанового числа бензина
Присадка для увеличения октанового числа бензина на 2-5,5 единиц (в зависимости от качества используемого бензина). Предотвращает детонацию в двигателе, повышает его мощность и приемистость. Применение присадки безопасно для каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Не оказывает вредного влияния на свечи и окружающую среду. Рекомендуется для использования при заправках на непроверенных АЗС.
Применение: добавить присадку в необходимом количестве в бак перед заправкой. 150 мл присадки предназначено для 50 л бензина.
SpeedTec / Формула скорости Присадка для улучшения разгонной динамики
Значительно увеличивает мощность и крутящий момент бензиновых двигателей. Не содержит метеллосодержащих присадок. Химически модифицирует топливо, добиваясь более эффективного сгорания. За счет этого возрастает КПД мотора и значительно улучшается разгон автомобиля при частичных нагрузках, характерных для городского режима движения. Обладает моющими свойствами и не содержит металлоорганических соединений. Позволяет получить удовлетворение от возросшей мощности и приемистости двигателя. Заливается в бак из расчета 250 мл на 70 литров топлива. Для любых 2-х и 4-х тактных двигателей.
Применение: добавляется в топливо из расчета 250 мл на 70 литров топлива. Может использоваться с любыми сортами бензина на любых 2-х и 4-х тактных моторах. Добавить в бак перед заправкой.
Benzin-Stabilisator / Присадка-стабилизатор для бензина
Эффективная комбинация присадок в топливо, обеспечивающая защиту от коррозии, образования отложений, старения и осмоления бензина. Используется в качестве консерванта топлива и подающей топливо системы для газонокосилок, бензопил, двухколесных транспортных средств, других бензиновых 2-х и 4-х тактных двигателей, а также при хранении топлива в металлических емкостях сроком более 2-х недель.
Применение: для консервации и зимнего хранения бензиновых газонокосилок, садовой мототехники и прочих 2- и 4-тактных двигателей. Добавить в бак из расчета 25 мл присадки на 5 л топлива и запустить двигатель. Дать ему поработать на холостых оборотах 3-5 минут.
Zink Spray / Грунт с цинком
Первоклассная грунтовка, состоящая на 99% из высокоочищенного цинка для обработки поверхностей, где обычная покраска невозможна. Обеспечивает защиту от коррозии всех железных и стальных поверхностей, в особенности сварные швы. С помощью этого средства обеспечивается нанесение прочного слоя для активной электрохимической защиты металла до температуры +400°С. Обеспечивает отличный внешний вид. Возможна контактная сварка через слой грунта.
Применение: защищает от коррозии и ржавчины железные и стальные поверхности, специально предназначен для сварных швов. Для восстановления поврежденных гальванизированных поверхностей. Отлично подходит для защиты всей системы выхлопа. Перед использованием баллончик встряхнуть. Наносить на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Толщина образуемой пленки цинка после первой обработки 25-35 мкм. Дальнейшее окрашивание поверхности автоэмалью можно проводить не менее чем через 8 часов.
Wax Coating
Средство на восковой основе для консервации различных деталей автомобилей, в том числе, деталей подвески. Прочная, эластичная и прозрачная защитная пленка обеспечивает надежные защитные свойства при хранении деталей в помещениях и на открытом воздухе. Тонкая пленка покрытия не препятствует проведению дальнейших сварочных работ. Обработанная средством поверхность не маслянистая, что делает очень удобным работу с деталями.
Применение: отличные защитные свойства средства обуславливают широкую область его применения при хранении деталей в помещении и на открытом воздухе, для транспорта и для консервации машин и металлических заготовок. Перед использованием баллончик встряхнуть. Наносят средство на чистую сухую поверхность. Толщина образуемого защитного слоя от 15 до 50 мкм, в зависимости от условий обработки. При необходимости можно повторить обработку несколько раз. При работе с консервантом необходимо, чтобы он имел комнатную температуру.
