 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Старый бензин
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 11:02
  •  51
  •  21 май 2008, 13:12
Можно ли пользоваться бензином, хранившимся в канистре 5 лет? Если нельзя, то почему? И сколько максимально можно его хранить?
На Ниве чувствуешь себя первопроходцем.
На Шеви-Ниве - покорителем.
На FAM1 - человеком!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 11:08
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
ruanmo, я бы не стал тк он выветривается... год стоял в канистре залил его в газонокасилку работает намного хуже...
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 12:07
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Dmchehow,
выветривается ?- эт что-то новое :smile_nod:
Бензин ухудшается ессно - идут процессы полимеризации и т.п. Но... как показывает практика люди заливают и ездят (правда на карбюраторных такое видел). Лучше не рисковать - а то направляющие клапанов еще смолой забьются или еще что подобное...
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 11:42
  •  97
  •  09 апр 2008, 09:52
  •  Зап.Сибирь
У меня за 3 месяца хранения бензин из светло-жёлтого стал коричневым...
Если бензин стоит давно и его не взбалтывали, то можно слить немного сверху так чтобы не захватить осадок...
Но из бенза прежде всего испаряются лёгкие "пусковые фракции"
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 15:05
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Использовал годовалый бенз (остался с прошлогодней поездки в Питер :smile_nod: ), правда для розжига печки : - зведануло неплохо- я думал печку разорвет, но обошлось почти без жертв : : : :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 15:07
  •  51
А куда "испаряются лёгкие фракции" из полной закрытой канистры??
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 16:19
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
ruanmo, а канистра алюминевая?если да,то можно я думаю ПОДМЕШИВАТЬ в бак)))по немногу
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 11:49
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
К чему приводит длительное хранение топлива (например, в резервной канистре)?
Бензины, предназначенные для длительного хранения имеют улучшенные антиокислительные свойства. Такие бензины в специальных резервуарах могут храниться до 5 лет.
Основная масса товарных бензинов не предназначена для длительного хранения. Их срок хранения в специальных резервуарах не боле года.
В свежем бензине содержится до 5% фактических смол, после длительного хранения бензин окисляется и содержание фактических смол быстро растет. Автомобилестроители не рекомендуют применять бензин с содержанием фактических смол более 10% - это резко снижает ресурс работы топливной системы и свечей зажигания, увеличивает отложения на деталях цилиндро-поршневой группы двигателя.
При хранении в резервных канистрах окисление идет обычно быстрее, чем в специальных резервуарах – и уже через несколько месяцев бензин становится рыжеватым - верный признак того, что содержание смол превышает 10%.
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 15:59
  •  97
  •  Зап.Сибирь
А хранится лучше всего тот бензин в котором много ароматики -93,95,98.(имеется ввиду бензин риформинга)хуже-низкооктановые в которых улеводороды нормального строения(быстрее осмоляются).
Резко увеличивют скорость осмоления присадки на основе спиртов и эфиров
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 16:22
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
у мну в гараже отцовском лет 8 простояли несколько бочек с пензином. когда им было лет 6, я одну вскрыл, нюхнул и чуть не сдох на месте. Какая-то смесь ацетона с растворителем. Использовать не решился, потом еще долго думал, куда б его ликвидировать (отец запасался в пору дифицита, литров 400 было), потом одному прапору из автобата обменял на 100 литров нормального 92-го.
