 Заголовок сообщения: DOT 5.1? можно/нельзя?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 17:16
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
пока-что вопрос сугубо теоритический, но рано или поздно придется задуматься о смене тормозной жидкости. По характеристикам DOT5.1 выше, однако официально разрешается использовать только DOT4. Хотелость бы знать почему раз, и два - а оно нам надо?
Интересует как и касательно тормозов так и касательно сцепления.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 17:26
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
chega, думаю не надо, хотя бы потому что её характеристики слишком высоки для наших тормозов :smile_nod:
теоретически резинки могут быть не рассчитаны на неё, а практически, как при смене жидкости в ГУР - полная промывка системы. сплошной гимор...
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 19:01
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
chega, я пользую Castrol Response Super DOT 4 Он близок к 5.1 по ТТХ.
Здесь то же, но в PDF Рекомендуемая замена производителем -2 года, если иное не оговорено в мурзилке производителя. Точно не помню, но в нашем руководстве замена не позднее чем раз в три года. По мне, так лучше раз в два года это делать. Безопасность превыше всего. Третья машинка на этой тормозухе, проблем пока не было (тьфу-тьфу). :
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 22:06
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
Dmitriy67, да жидкости меняю вовремя, только срок годности трансмиссионок забыл посмотреть : Просто любопытно было почему низя 5.1 вместо 4. Ну ладно, будем грешить на резинки
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 23:02
    4345
  •  11980
  •  Тверь
аннотация к жидкости Motul
DOT 5.1 Brake Fluid
Жидкость длительного использования
для гидравлических тормозных
приводов и сцеплений.
100% Synthetic, DOT 5.1
(без силикона).
Применение
Для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых рекомендовано применение DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
Адаптирована к применению в системах с автоблокировкой (ABS).
Характеристики
Категории:
FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE & DOT 4 & DOT 3 SAE J 1703/ISO 4925
Жидкость длительного использования.
Точка «влажного» закипания данного продукта повышена (185° C), по сравнению с DOT 4 (155° C min) и DOT 3 (140°C min), что позволяет более продолжительно ее использовать.
Тормозные жидкости DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1 обладают способностью абсорбировать, т.е. поглощать влагу из воздуха, что позволяет сохранить параметры точки закипания, и, таким образом, обеспечить безопасность.
«Влажная» точка закипания данного продукта предоставлена после проведения проверки в течение одного года.
Специально адаптировано к системам антиблокировки тормозов (ABS): вязкость (800 cp при -40° C) более низкая, по сравнению с DOT 4 (1800 cp) и DOT 3 (1500 cp), позволяет жидкости более свободно циркулировать в микрованнах системы антиблокировки.
Абсолютно нейтральна к ободам, используемым в тормозной системе.
Антикоррозийна.
Рекомендации по применению
Можно смешивать с DOT 3, DOT 4 и DOT 5 на безсиликоновой основе.
Можно смешивать с MOTUL Hydraulic DOT 5 (на основе полигликолей без силикона).
Не смешивать с жидкостями на минеральной основе (LHM) и силиконовой (DOT 5 silicone base).
Продукт хранить в плотно закрытой таре без доступа влаги.
Агрессивна по отношению к лакам, краскам и коже.
В случае контакта с кожей смыть водой.
Замена производится один раз в 12 или 24 месяца в соответствии с рекомендациями конструкторов.
общий вывод:
разработана для тормозных систем скоростных авто, более гигроскопична - срок работы 24 месяца максимум (это же написано на сайте спортбайков), ну и опять же наши резинки... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 23:35
  •  2629
Как раз нельзя лить DOT-5, а вот 5.1 можно, основа одна. Только будешь-ли ты её менять чаще чем раз в год? Это дороже и требует большего внимания к тормозной системе. Имхо, производители так защищают себя от дураков и лентяев. Для гражданского авто тормозная DOT 4 вполне достаточна. Вот и всё.
http://moto.swissblog.ru/klassifikatsiy ... ot-51.html
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 09:16
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
http://velo100.org/technics/dot_3_5_5.1 а тут про антикорозионные присадки пишут, и про то, что 5.1 служит дольше 4-го. Короче фыг его знает эту теорию.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 12:32
  •  2629
chega,
Стремление инженеров-химиков объединить «в одном флаконе» достоинства обеих жидкостей привело к созданию тормозной жидкости DOT 5.1/ABS. Жидкость, которая наряду со смесью гликолевых эфиров содержит в себе силикон, соответствует специальным требованиям качества, необходимым для работы в тяжелых условиях, и разрешена к использованию в тормозных системах всех современных автомобилей, в том числе и с ABS. Ее отличают высокая точка кипения (свыше +280 С), хорошие смазывающие свойства и качественный пакет антикоррозионных присадок. Но несмотря на это, расчетный срок ее службы, как и для традиционных тормозных жидкостей, составляет все те же два года, или приблизительно 50 тыс. км пробега.
Этот DOT обычно и пишется как DOT 5.1/ABS. Но видел и другие спецификации, где применение этой тормозухи не оговаривается с использованием с ABS. Может тут собака порылась?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 16:17
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
Вообщем дело ясное что дело темное. Как я понимаю - применять в теории можно, и даже резинкам с железками в теории лучше будет. Но испытаний заводом не проводилось, в связи с чем и косяк, тобишь запрет на использование. Надо кстати фамоводов поспрашивать - чегой-то у них там залито с завода и что разрешено заливать раз 5.1 по сути специально для ABS(и не только) :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 19:36
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Сорри, что поздно в теме.
Соседушка в простую ниву залил Мотюль 5.1, последние морозы показали - был прав, сцепа и тормоза не замерзают.
Нюанс единственный - заправлять чистую тормозную систему, без отходов жизнедеятельности прежней жижи..
Себе видимо, тоже придётся.
