 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 18:59
  •  274
  •  03 сен 2008, 19:27
Итак, не столь давно менял масло в трансмиссии, теперь в РЗМ (в частности) плещется Castrol Saf-XO. Сегодня был в сервисе (ОД, кстати) на осмотре ходовой и замене того, что вызывает сомнения. Так вот, сомнения вызвала правая полуось. Вердикт - замена. Я специально поинтересовался, что будет с маслом, на что получил ответ - старое масло сливается и потом заливается обратно. Это меня устроило. Но сомнения меня все-же терзают. По приезду домой решил проверить уровень масла в РЗМ. Осмотр показал, что сливную пробку не отворачивали, только заливную. А в масле - пузырьки воздуха (это нормально? Проверял сразу после остановки). Что меня беспокоит - а не могли ли они тупо долить минералки до уровня? В заказ-наряде масло вроде не указано... Как можно определить что там - синька или смесь синьки с минералкой? И если смесь - опасно ли на ней ездить?
Аще кто зело близко позади подъезжаючи, мигалом мигамши, да в гудело гудемши, бо невтерпеж ины же крутымя возомнимши, тот суть блудень диавольски и того с седалища стаскивати, ногами побивати, да мигало з гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 19:03
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Для чего :?:
Вообще-то полуось меняется без слива масло в мосту.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 19:07
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
Если сервисмены с руками то масло не убежит.
Открутили заливную пробку для контроля уровня масла.
Нужно было бы долить, спросили бы у тебя.
Смесь синьки и минералки не допускается, они это знают (наверное).
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 19:26
  •  274
Для чего
Не знал. Это они так сказали.
А почему тогда под пробкой потеки? Мне кажется, масло заливали... Вот только какое...
Надеюсь...
И я знаю... По-этому и волнуюсь.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 19:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
достаточно подддомкратить чулок чуть выше при снятии полуоси, и масло не будет вытекать
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 19:38
  •  274
carmack, если я буду менять полуось, то именно так и поступлю. Но меняли в сервисе на подъемнике. Вопрос в другом - как определить, есть ли в синтетике примесь минералки? И нормально ли наличие пузырьков воздуха?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 19:44
  •  12843
никак не определить. Пузырьки бывают в трансмиссионных маслах, особенно после пробега, но это сильно зависит как от самого масла так и состяния/типа агрегата.
одно и тоже масло в кпп пенится, а в раздатке - без пузырьков.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 19:53
  •  274
Менять? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 20:10
  •  12843
я бы не менял
