 Заголовок сообщения: LM 75w90 GL-4/5 ,4708
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 21:53
  •  8
  •  23 окт 2009, 19:24
  •  Н.Новгород
Приемлемо ли лить в коробку и мосты полусинтетику LM 75w90 4708, в инструкциях по этому маслу написано, что противостоит течи сальников, есть ли у кого опыт использования данного масла. Или все же лучше в мосты 80w90
 Заголовок сообщения: Re: LM 75w90 GL-4/5 ,4708
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 23:05
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
На заборе тоже написано... Лей ТНК (без шуток) и течи точно не будет...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 19:41
  •  8
  •  Н.Новгород
Так Вы сами вроде имели опыт по эксплуатации данного маслица, не ужели такой отрицательный эффект?
И чем же лучше тнк кроме цены?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 22:00
  •  86
  •  04 авг 2009, 21:43
  •  Кузнецк,Пензенская обл.
езжу на нем (во всех агрегатах) второй год, каких либо проблем нет но некоторые сальники менял скорее всего от масла не зависило, я второй владелец авто до меня был мобил,каких то преимуществ и т.д после смены не заметил. просто хорошое масло без супер чуда улучшайзеров(имхо). мой друг лил его в прадик праворульный продал с пробегом за 200000 проблем небыло :smile_bigsmile:
шеви нива 2006г/в цвет черный
газ 31029,3110,шнг,лансер9, и снова ШНГ
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2009, 00:11
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
такое золито в КП и раздатку, а в мосты gl5 80w-90 минералка, итого за 10 тыщ пока ничего не случилось (ттт члп).
До этого было везде мобил минералка, текли сальники раздатки и ЗМ.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 22:00
  •  5713
У меня в трансмиссии три сорта LM... Причем я уже не помню какое где... Нафиг мне такой геморрой? Надо лить тнк и жить легко.
Ничем не лучше. Но вот хуже ли? Вот в чем вопрос...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 22:15
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Дмитрий Z, лей ! вот только один момент. масло для мостов обязательно должно быть гипойдное! там написано буит гипойд.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2009, 17:22
  •  8
  •  Н.Новгород
Просто я хочу высказать свои ощущения, заменил масло в двигателе на LM 5w40 optimal синт.,( до этого была плусинтетика, какая не знаю) в коробку и раздатку lm полусинтетику . двигатель стал более приемистее, на 3000 оборотах тише, передачи стали включаться легче , ездить на машинке стало приятнее, вот и спрашиваю будет ли эффект если еще и в мосты залить LM, в мостах не так и часто приходиться менять масло, так не лучше залить то , от чего и сам и машинка получит удовольствие.
Или эффект будет ноль , тогда да зачем платить больше если нет разницы, интересует чисто субъективное мнение , катиться ли машинка легче на хорошем масле или нет.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2009, 23:59
  •  238
  •  26 дек 2007, 13:14
  •  Тверская обл. г Удомля
LM 75w90 лил я такое, только вылил я его через месяца три, шумит сильно на этом масле по сравнению с 80/90 и при открытой двери из коробки слышны какие-то бряканья, и стоит сейчас один литр 600 рублей где то. А когда сливал оно как вода вылилось слишком жидкое. У нас не так холодно чтоб такое лить.
Машинка катиться легче, но на минералке после пары километров разницы нет никакой.
Долго думал что залить, теперь лью кастрол по 240-250 за литр.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 10:53
  •  159
  •  15 июн 2008, 20:05
  •  Мещера
Получается что масло в трансмиссии вещь сугубо интимная и результат использования зависит от кучи разных факторов, не поддающихся оценке))
У меня залита минералка Mobil 80W90. На 40 тыщах залез под машину и обнаружил заляпаную маслом раздатку, причем течет сальник промежуточного вала. И на редукторе заднего моста подтеки. Летом просто сопливились, а тут видимо из-за езды на морозах в -25, выдавливается из-за густоты при начале движения. Даже рычаг коробки ощущает густоту масла на морозе, как будто ложкой в варенье когда на нейтралке рычагом шевелю. Думаю пришло время сальники менять, но при этом переходить ли на 75W90 полусинь или оставить минералку?
