 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Присадка Fenom FN079
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 21:15
  •  183
  •  15 ноя 2009, 11:43
Подскажите пожалуйста, стоит ли применять присадку "FN079 Восстановитель герметичности механической трансмиссии", или лучше поменять сальник? "Сопливица" раздатка, не капает, так слегка задний сальник подмасляный.
[url=http://s-u.su][img:50177fe8d5]http://s-u.su/s/ahi6ujuc.png[/img:50177fe8d5][/url]
Мужчина пьет в трех случаях:
- когда плохо - от горя;
- когда хорошо - от радости;
- когда нормально - от скуки.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 21:36
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Сальник всегда лучше поменять. Если только потеет, то ближайшее время не заморачивайся, так, поглядывай иногда.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 19:04
  •  183
Кто нибудь использовал эту присадку? Помогает?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 21:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
интересно каким мокаром какаято присадка восстановит острую маслосъемную грань на сальнике, стёртую до плоского места?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 08:22
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
carmack, стертую совсем не восстановит. а задубевший сальник может размягчиться и разбухнуть, на время восстановив работоспособность.
nikola1, все герметики сальников дают результат фифти-фифти. можешь залить, вреда, по крайней мере, не будет
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 20:34
  •  183
Так как недавно поменял масло, решил все таки залить присадку,о результатах отпишусь.
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 22:07
  •  183
Результат приятно удивил, хотя признаться честно не особо верил. Сальники сухие-работает!
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 10:34
    4345
  •  11980
  •  Тверь
nikola1, а чо, когда масло менял, трудно было открутить кардан и поменять сальник? а заодно проверил бы затяжку подшипника. А то у мну тож потек сальник, стали менять, оказалось подшипник совсем не затянут (непонятно, открутился или так и было)
а присадку для профилактики залил бы :
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 14:13
  •  183
Firehead, в следующий раз так и сделаю.
