 Заголовок сообщения: смазка Chevron Delo Grease EP
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 17:51
  •  41
  •  30 мар 2008, 18:55
  •  башкирия
смазка Chevron Delo Grease EP ей можно крестовины мазать????
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 18:31
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Консистентные смазки Chevron Delo Greases EP имеют специальную рецептуру, предназначенную для применения под высоким давлением в колесных подшипниках и шасси, включая продольную рулевую тягу, поворотный шкворень, рессорный палец поперечного вала трансмиссии, валик тормозного кулака и планшайбы и оси вращения прицепного устройства седельного тягача при работе при высоких и низких температурах..
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 18:35
  •  41
  •  башкирия
Да это я все читал. Но вроде как и для крестовин пойдет.- Или нет?
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 18:38
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну если уж им кирдык то не спасет а если для профилактики то есть много тем про то как и чем мазать крестовины.
или эта смазка достается так скажем нахаляву?
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 18:42
  •  41
  •  башкирия
Точно. Халява.
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 18:44
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
понятно.ну наверно мазать можно но как поведет себя смазка хз.
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 18:49
  •  41
  •  башкирия
вот в том то и дело. Намазать то хоть чем можно.
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 20:00
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
я так думаю если часто и регулярно то можно
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 20:24
  •  41
  •  башкирия
вот и я так думаю. :?
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 19:45
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Пользуюсь такой,два раза крестовины шпринцевал,нареканий нет.А в ступичные подшипники ее можно заложить?
